Коллеги, добрый день! Задача перед ботом стоит следующая. Слать в ТГ алармы и спрашивать у пользователя что делать в случае того или иного аларма (т.е. изменять значения топиков по ответу боту).
Есть замечательный TG-Bot (Телеграм-бот на wb-rules). По большому счету с ним разобрался. На одном контроллере все работает как надо.
Есть несколько объектов, на каждом стоит Wiren Board. Если на каждом установить бота и прописать один и тот же токен - “Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running”.
Каким путем пойти, чтобы через одного бота общаться со всеми обьектами?
В голове есть идея в облаке развернуть MQTT -брокера, подписаться на нужные топики всех контроллеров объектов, в облаке же развернуть бота. Правильный ли путь? Получится ли через брокера менять значения топиков контроллеров?
Или есть путь проще?
Либо один WB сделать “центральным” его подписать на топики остальных и на нем развернуть бота и реализовать алгоритмы?
Тут вопрос все ж скорее архитектурный.
Да, конечно, как пример: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Перед проектированием мостов советую освежить документацию mosquitto, чтобы точно быть уверенным в конфигурировании, избегая например Работа без Интернета - #4 от пользователя BrainRoot
