Заметил странность в свежей прошивке unstable. При настройке минимального и максимального ШИМ в описании под значениями стоит %, а по факту там 0-2000. Причём последние 48 единиц от 2048 вообще недостижимы. Кто то забыл, что 1 Кбайт это не 1000, а 1024 ![]()
Про какую настройку имеете ввиду?
Как у вас настроен верхний порог диммирования, т.е какое у вас значение в регистре максимального значения ШИМ?
конфигурация wb-led в драйвере (канал, устройство). Там есть настройки выходов. Максимальный ШИМ ==> 0-100%. Там по факту 0-2000. При этом до максимума 2048 вообще не доходит. Проверял яркость на глаз, через modbus_client.
Значит у меня что то с WB7 на нестабильной ветке. У меня при попытке задать значение более 2000 появляется красная надпись - значение допустимо до 2000.
UPDT: сейчас ещё раз запустил apt upgrade и проверил. Всё работает как надо.
Спасибо за поддержку!
Облачный сервис у вас выше всяческих похвал! Зашёл с телефона, провёл настройку и проверил веб интерфейс. Спасибо!!!
Очень жду возможности чтения настроек устройств при добавлении. Особенно будет удобно когда требуется сделать точно такие же настройки как на существующем устройстве. Чтобы время включения выключения света, оттенок света и реакции на кнопки совпадали.
