Возможна ли настройка WB-LED так чтобы он восстанавливал заданное значение яркости после отключения питания?
Собственно потеря питания логической части - это все ж авария. Но да, можно, программно, описав правилом сохранение состояния при его изменении. При запуске движка правил - читать сохраненное состояние и если фактическое отличается от него - то устанавливать в сохраненное.
Я имею ввиду без контроллера.
Надо задиммировать несколько подсветок, на одинаковый уровень яркости. И после восстановления питания уровни яркости должны быть такие же как до отключения
В WB-MRGBW-D с прошивкой v.1 так и было, несколько раз пользовался этим функционалом
Добавлю в пожелания. Возможно - в очередной версии будет добавлено.
Спасибо!
Очень сильно присоединяюсь к данному пожеланию (просьбе)!
Есть задача аналогичная задаче топикстартера - выставить определенные яркости по каналам (настроить “сцену”) и при пропадании и последующем появлении питания логической части WB-LED очень хочется автоматически (без участия контроллера) получить (восстановить) эту “сцену”.
Как сделать это с помощью контроллера - понятно, но в данном случае хочется исключить контроллер из задачи “восстановления состояния выходов к состоянию на момент отключения питания логической части WB-LED”
Пожелания @BrainRoot записал, тему закрываю.
