WB-LED Описание алгоритма работы входов
Добрый вечер!
В проекте использую несколько модулей WB-LED в режиме CCT+CCT, не хватило штатных 4-х входов на модулях для управления физическими выключателями без фиксации, подключил дополнительные выключатели без фиксации через MQTT, хочу сделать аналогичное штатным входам WB-LED управление через них. Где то описан алгоритм\можете его выложить на Java\JSON обработки входов выключателей без фиксации WB-LED?
Алгоритм о котором вы говорите находится внутри прошивки WB-LED и никак не соотносится с каналами MQTT.
В вашем случае нужно самостоятельно преобразовывать значения из топиков выключателей в значения топиков WB-LED. Например, с помощью wb-rules.
Удалось ли решить вопрос?
