Здравствуйте, пройзвел сборку щита и первый запуск системы и один Dimmer WB-LED, 4 светодиода моргают красным цветом.
Что это означает?
Что нужно сделать?
Сработала защита от перегрузки по току и перегреву.
Посмотреть в веб-интерфейсе, не превышает ли температура платы допустимых значений. Если не превышает, то смотреть нагрузку — не превышает ли потребляемый нагрузкой ток максимально допустимого значения.
А еще никаких потребителей не подключили только питание блока
При этом все каналы отключены?
Укажите, пожалуйста, серийный номер модуля.
Температура платы показывает 150°
Адрес 243
Серийный номер 164314
Все каналы отключены и на него ничего не подается по нагрузке
- WB-LED — 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства 164314
