При включении CCT ленты перестал работать один канал. До поломки работал месяц.
К выходам подключена свтодиодная лента MIX 24В общей мощьностью 100Вт на два канала.
Серийный номер модуля 163924
Если один из каналов вашего диммера WB-LED перестал работать, то возможно стоит проверить следующее:
- Перегрузка или перегрев: Диммер WB-LED оснащён защитой от перегрузки и перегрева. Если происходит превышение тока или температуры, устройство может отключить каналы для защиты. Следует проверить параметры питания и убедиться, что они соответствуют спецификациям устройства, а так же пусковые токи.
- Проводка и подсоединение: Убедитесь, что все подключения выполнены правильно и надежно. Осмотрите провода на наличие повреждений или непрочных соединений.
В диагностике модуля температура 31 градус, питание модулья 24,1В.
При переключении ленты на другие каналы, она работает.
WB-LED - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения),
