Wb m1w2 не получает данные с датчика температуры
Добрый день, по какой то причине не получаю данные с датчика температуры.
messages (4,3 МБ)
лог прикрепляю.
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию контроллера и версию ПО.
Покажите какой шаблон выбран для данного модуля в веб-интерфейсе.
верные ли данные я предоставляю?
Так. У вас контроллер WB5. Вполне возможно, что в данной прошивке (wb-2201) контроллера шаблон для WB-M1W2 старый. Можете прислать файл шаблона? Должен находиться в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-m1w2.json.
добрый день, прикрепляю
config-wb-m1w2.json (1,4 КБ)
У вас релиз на контроллере wb-2201. Сейчас доступен для вашего контроллера wb-2207.
Для корректной работы данного модуля вы можете сделать одно из следующих действий:
  1. Обновиться до актуального релиза (wb-2207), но я не уверен, что в нем будет уже измененный шаблон. Если шаблон в нем измененный, то показания температур должны корректно считываться.
  2. Сохранить куда-нибудь копию оригинального файла шаблона для возможности возврата. Использовать измененный шаблон без параметра “Internal Temperature”. Вот пример измененного шаблона. config-wb-m1w2.json (1,1 КБ)
Сообщите о результате.
Здравствуйте, обновили до wb 2207, причем просто через консоль командой , и заменили обновленный конфиг по вашему примеру, проблема ушла, спасибо.
