а он не представляет для злоумышленников интерес?)
Используйте в запросе корректные параметры. У вас скорость порта 115200 насколько я вижу по диагностическому архиву. Т.е. команда должна быть вроде такой:
modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a50 -t0x03 -r376 -c2
Нет. Там не содержится ни ваших паролей и ничего подобного. Также архив доступен только для сотрудников поддержки.
послал в личку
Прикладывайте архивы и скриншоты в данной теме согласно правилам портала. Личные сообщения используйте только для конфиденциальной информации (пароль или данные для удалённого доступа).
2-3-5 дней надо(((
Только что отвалился датчик температуры, преобразователь которого стоит уже почти год! И до обновления такого не было…
И еще)
Итого на этот момент упали:
Все-таки необходимо исключить фактор удлиненных кабелей датчиков (не совсем по рекомендациям из документации) и подключить неудлиненные. Посмотреть, исчезнет ли проблема. У меня проблема не воспроизводится.
Да, займусь и прикручу (перекручу) 2 датчика коротких. На скрине второй датчик (Т=22,625) короткий и за ним внимательно наблюдаю. Если он отвалится, “Дело было не в бобине”.))) Пожалуйста, пока тему не закрывайте.
Прикрутил к этим преобразователям датчики температуры по 1 метру (4 шт), записал на видео (как доказательство), могу выслать ссылку в облако на видео. Наблюдаю.
На 141-ом тоже можете включить опрос состояния датчика как на 47-ом. Если в истории будут проскакивать нулевые значения, значит датчик отваливался.
