Обновил модули WB-M1W2 v3 на последнюю прошивку , в результате изменилось поведение и перестала работать изначальная задумка, к модулям подключены датчики холла и они определяют открыты или закрыты двери, теперь когда происходит размыкание датчика, модуль считывает информацию об это только через несколько секунд, я распахиваю двери, и свет зажигается через несколько секунд, я запахиваю двери, свет гаснет через несколько секунд, раньше реакция была мгновенная.
Так, вот тут не уверен что понимаю верно.
Из описания - входы модуля настроены как “сухой контакт”?
Предполагаете что состояние входа, точнее его изменение - отображается изменением регистров не сразу?
Проверил у себя. Версия прошивки - 4.36.0
Читаю состояние Входа 1 в цикле, порт при этом освободил конечно:
for i in {0..1000}; do modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyRS485-2 -a21 -t0x02 -r0 -c1 -o100 | grep Data; done
Получаю ожидаемые 30-40 чтений в секунду.
Ну и замыкаю-размыкаю вход.
Вижу ожидаемые изменения состояния 0-1-0.
Подавление дребезга умолчальное, 50мс.
Проведите пожалуйста такой же эксперимент. Ну и, обязательно - напишите серийный номер и сигнатуру устройства.
добрый день, на данный момент проблема с задержкой в секунд 10 пропала, есть разная скорость реакции с разбегом от 0 до 2 секунд, я проверю прямые обращения из рекомендации
Тут, думаю надо сравнивать с расчетным. Какой длины цикл опроса получился при проектировании?
Добрый день. Вопрос еще актуален?
