сухие контакты - можно. В прошивке сейчас оно обрабатывается сначала через точное измерение сопротивления, поэтому долго (15мс на канал минимум).
Попробуйте пожалуйста выбрать режим измерения напряжения и большой data rate - должно быть быстрее. В режиме измерения напряжения для замкнутного сухого контакта напряжение будет 0, а для разомкнутого - будет ошибка.
Время измерения в текущей прошивке, на каждый канал:
сопротивления (включая режим сухих контактов): 15мс + 1/data rate
Получилось частично воспроизвести проблему с дискретными входами у MAI11: при конфигурировании любого из входов как dry contact в канале state появляется 32767 при неактивном входе и 1 при активном. Сделал баг-репорт для разработчиков.
При этом не получилось воспроизвести то, что если каналы с меньшими номерами не сконфигурированы, то и каналы со старшими не опрашиваются - они всегда опрашиваются, состояние входов изменяется. Версия прошивки модуля при тестах - 1.2.4
а если я подключу к MAI11, датчики “4-20 мА”, то время поступление показаний тоже может быть до 10 сек?
получается что MAI2 предпочтительней, если нужно снимать показания без задержек?
Да. Их можно вешать на одну шину и они независимо (а не поочередно) будут отдавать данные каждый со своего АЦП.
Но гальваноразвязки входов от питания и шины в mai2 нет, поэтому: а) помех будет лезть больше и б) не везде его можно поставить.
