WB-MAI11 сухие входы
Привет.
Какие настройки лучше всего для опроса сухих контактов? Пробовал разное на странице конфига - не так чтоб была большая разница, опрос идет в течение нескольких СЕКУНД.
Скорость порта 485 - максимум, 115200, задержка опроса минимум, 10мс.
При разомкнутой группе STATE = 32767 (??), замкнутой 1, по размыкании лениво возвращается в ноль, затем в 32767 снова.
Нет ли ошибки? Конфиг процитировать? Ручками не лез пока.
Рядом MR6С, реагирует в течение десятков мс, вполне приемлемо.
Третий раз перечитал доки.
О времени реакции/преобразования - ни слова.
В MAI11 сами каналы подключается к измерительной части по очереди, поэтому время реакции зависит от количества включенных каналов и от их настроек. Точных времён в документации действительно нет. Но это десять или больше секунд на цикл вполне может быть.
Вы не находите ли, что подобные вещи стоит тщательно и подробно документировать ДО запуска устройства в продажу? Такие задержки резко контрастируют с обычными для аналогов (в том числе и ваших, на основе которых, например, я строил свои ожидания) и могут привести к большим недоразумениям.
Да, пожалуй, нужно. Если вы из-за этого купили неподходящее устройство - напишите пожалуйста нам на info@wirenboard.com - мы вернём деньги или заменим на другое устройство.
Среди аналогов (именно аналоговый вход высокой точности для RTD и термопар) это вполне стандартные времена опроса. Точные времена мы напишем в документацию, но порядок такой: если ничего “странного” в настройках не указано, то время опроса одного канала примерно 100мс. Каналы опрашиваются по очереди.
В настройках можно отключить неиспользуемые каналы или уменьшить время измерения сигнала (ценой уменьшения точности). Это параметр “Data rate”.
Я всего лишь собрал ящик на 76 юнитов два раза вместо одного. Сам виноват, мог бы уже третьей ноздрей такие вещи чуять…
На аналоговый вход - приемлемо. В режиме же сухих контактов это меня удивляет, достаточно 1-2мс для подавления дребезга. Но претензия, конечно, к отсутствию упоминания всего этого в доках.
Уже разобрали? Если там все каналы - сухие контакты, то можно им поставить огромный Data rate всем.
Я ставил и максимальное, и какое только не, чтоб не перешивать ящик, но с дюжиной кнопок приемлемой реакции добиться не вышло.
С медленными вещами, навроде электродов уровня воды в башне, справится. Только про 32767 не понял.
я тоже не очень понял. Это какой именно регистр или канал?
Все каналы сухих входов показывают по дефолту 32767.
Нажмешь кнопку - подумавши сильно, выдает 1. Отпустишь - поразмышляет и выдает 0. А потом еще подумает и 32767.
всё-таки напишите пожалуйста номер регистра или скриншот интерфейса контроллера + настроек этого канала, если делаете с нашего контроллера.
Пока с вашего.
Скриншот:
Конфиг:
wb-mqtt-serial.conf (10.3 КБ)
Рыба стандартная, из последней версии в репо. Софт, собственно, тоже.
А вообще, положа руку на кошелек, точно ли мультплексирование всех 24 входов прямо вот радикально влияет на себестойку? В минусе - скорострельность (даже потенциометр задатчика скорости не присобачишь) и невозможность поканальной гальваноизоляции (а зачем тода столько каналов?)
На дорогущем маузере за 5 минут нагуглил кучку дешевых четырехствольных 16-битных ацп, ладно, дельтасигменных, но так ли это важно тут?..
А еще эти 4-ствольные АЦП на i2c шине, бывает, виснут. Вот работает несколько на одной шине - месяц, два, полгода и один перестает работать. Вот не отвечает просто, совсем. Пока питание не снимешь-подашь.
Потому что spi и отдельная нога ресета. Проходили.
Да, конечно, влияет. Там же хитрые АЦП с источником тока, диф. режимом и ещё с относительным измерением на опорном резисторе, чтобы RTD мерить с нужной точностью. 11 штук стоили бы заметно больше:
обычно, кстати, у них просто мультиплексор внутри, там не 4 отдельных АЦП.
Да, но с учетом набортного мультиплексора они могут работать в параллель так или иначе. Плюс к тому, 2Ksps это как-то ну очень мало на мой укус.
В общем - мне примерно все равно, 6тр платить за такую глыбу, или 9, - лишь бы работало. Но текущая версия очевидно слишком медленная.
И огромная.
Это личное, никому не насаждаемое мнение, не обязательно совпадающее с истиной.
Мы скоро сделаем половинку MAI, на пять дифференциальных каналов вместо одиннадцати.
А что вы, кстати, к нему подключаете?
На сей момент в планах - термопреобразователи на котельных/цтп (скорость - за глаза и уши), преобразователи давления (уже сильно впритирку), датчики положения задвижек (думаю, пролезем ли) и концевики (уже мимо, как и кнопки). Привлекла именно универсальность и (наконец!!!) наличие ЦФ на борту.
Параллельно тестируются овны мх-200й серии. Выигрыш по футпринту у них гигантский (вертикальные 1.5у корпуса), по отсутствию необходимости конвертировать modbus в mqtt - тоже неплохой, в половину приложений контроллер вообще не нужен. Работают шустрее (от 0.5 до 1с на 8 входов). Цена за устройство - пока в вашу пользу. Так что куплю еще Delta на подергать, они вообще дешевле грибов. :slight_smile:
Куплю, подергаю.
Есть таки сомнения в правильности конфига и/или его интерпретации. Вот спинным чую, можно быстрее и на текущем железе.
