Wb-MAI2-mini/CC
Здравствуйте, подскажите какие датчики температуры подойдут к устройству Wb-MAI2-mini/CC. Нужны приблизительно как термопара, только максимально маленькие!
Добрый день. Подойдут с выходом 4-20мА. Например Отечественные датчики температуры с токовым выходом 4...20 мА от изготовителя. Российские датчики температуры для импортозамещения
Не очень понятна постановка задачи, для какого диапазона температур, какой точности, для какой среды нужен датчик.
Возможно ds18b20 вполне подойдет
А термисторы pt100 или pt1000 подойдут?
Нужно засунуть в корпус терморегулятора
Для WB-MAI2-mini/CC - нет. Этот модуль только для 4-20.
Если опишете задачу подробней - возможно, смогу подсказать.
Если устройств нужно значительное количество - можем разработать и изготовить нужное под задачу. То есть тип датчика, количество каналов, диапазон температур и точность.
