WB-MAO4 Как защититься от наводок?
Использую WB-MAO4 для управления по ШИМ драйверами MeanWell LDD-700H, и подключенные к ним светильники начинают мерцать при выключенных каналах.
Проблема проявляется при включении расположенного рядом WB-LED. Пиковые значения доходят до ±200мВ, при этом чем дальше от WB-LED, тем амплитуда помех меньше.
Как лучше решить проблему? Можно ли использовать подтягивающие резисторы для уменьшения помех?
А как спроектировано расположение сигнальных проводов относительно силовых, подключенных к диммеру?
В щите расположены следующим образом:
Сигнальный провод идет по дальнему правому углу щита.
После щита поднимаются в одном лотке 500мм, но по разным его сторонам. Далее кабели после WB-MAP и после WB-LED уходят в разные лотки.
Как указано в документации у модуля аналоговых выходов сопроттивление выхода порядка 1кОм.
Рекомендую использовать витую пару для передачи сигнала и выдердивать расстояние не менее 150-200 мм.
Не нашел в статье упоминание сопротивление выхода, но учитывая принимаемые наводки в выключенном состоянии там сильно больше 1кОм. В документации указан только ток в 8мА.
К сожалению переложить кабель уже довольно сложно, да и наводки тут именно на внутренние компоненты WB-MAO4, так как влияние оказывает только ближайший WB-LED.
Я правильно понимаю, что все же можно попробовать использовать резистор в 10кОм для подтяжки?
Отношение наприяжения к току и дает сопротивление (его порядок).
Имеет смысл поставить экран (заземленный) между модулями.
Это бесполезно, скорее всего.
Добрый день. Удалось ли решить проблему?
Удалось решить проблему через грязный хак: обесточивание светильников через реле при нулевой яркости
Ну, тоже вариант, конечно. А переместить в сторону сам WB-MAO4 не пробовали?
Перенес WB-MAO4 через одну DIN рейку, наводки стали меньше по амплитуде, но все равно остались. Я предполагаю, что расстояния между силовыми и сигнальными проводами также недостаточно. В будущих проектах буду использовать экранированный кабель вплоть до самого WB-MAO4 или переходить на WB-DALI
А подскажите, пожалуйста, серийный номер устройства? Я ещё проконсультируюсь с электронщиками по вашему вопросу.
С тех пор как вы обратились, мы исправили эту проблему на устройстве. Можем заменить устройство, если сообщите серийный номер - будет хорошо проверить, поможет ли вам.
Серийный номер 190688
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование, старое возвращать не нужно:
WB-MAO4 - 1 шт.
