На объекте по ошибке подключили ряд счётчиков напрямую к трансформаторам 1000/5.
Часть устройств выгорела (резисторы токовых входов), часть не успела (работает интерфейс RS485 и на измерительных входах что-то шевелится) и теперь возник вопрос - как проверить работоспособность оставшихся? Если измерительные входы ловят какие-нибудь данные, можно ли им верить?
Для диагностики рекомендую для начала отключить сам измеритель. Отключить от него клеммник токовых трансфформаторов (замкнуть сами обмотки ТТ стобы избежать повреждения ТТ).
Затем взять мультиметр и измерить сопротивлениие между каждой из клемм токовых трансформаторов измерителя и его клеммой PE.
Ожидаемое сопротивление - ровно 3 Ом.
Соответственно и между клеммами каждого канала (“+” и “-”) должно быть ровно 6 Ом.
Резисторы - прецизионыые, от перегрева номинал, конечно, мог уйти.
Но явный обрыв таким способом определить можно будет.
