WB-MAP3E - не верные показания
Добрый день. WB-MAP3E подключен к WB, показание мощности ниже реальных в 9 раз, коэффициенты и углы через setup команды заданы верно, трансформаторы исправны. Подскажите куда копать в поисках проблем с этой мечтой ардуинщика?
Добрый день. Считайте пожалуйста заданные через setup регистры с помощью modbus_client. Сеть трехфазная? В таком случае надо еще раз проверить - на правильные фазы подключены трансформаторы?
Все правильно подключено, он воспринял коэффициенты трансформации только после команды перепрошивки через SSH. Квест еще тот. Подскажите когда вы напишите адекватную инструкцию, пользоваться имеющимися (вики) это реально как на форумах по ардуино.
Возможно через “setup” вводились числа с ведущими нулями?
нет, вводились без 0 и вводились неоднократно, но показания были неизменны даже при разных коэффициентах
Хм, воспроизведу. На всякий случай - обновите прошивку самого счетчика,
dpkg -s wb-mcu-fw-updater || (apt update && apt install wb-mcu-fw-updater)
wb-mcu-fw-updater update-all
Прошивку обновил, после этого заработало сразу же, до этого setup не влиял на показания
Ясно, а менеджеры не писали-звонили? В одной из версий прошивки была бага с записью коэффициентов трансформаторов.
Нет с менеджерами связи не было, в течении дня устранили, просто на попробовав обновить прошивку все подключенных к контролёру устройств
А как было бы удобней? Я серьезно - очень интересно мнение.
К примеру WB-Rules разместить информацию о всех доступных функциях, свойствах в одном месте, можно даже без примеров, но исчерпывающим списком функций и свойств. Что то похожее я вас на гитхабе видел в файле readme.md но там толи не все возможные функции и свойства толи их очень мало. Большая проблема в фрагментированости документации.
Так это ж java-script. Стандартный и обычный, как раз отличия и расписаны. Но проверю чтобы про это было явно написано.
