Всем привет!
Предыдущая тема про Map3e
Снова получаю проблемы от счетчиков после прошивки на последнюю версию.
Прошил контроллеры 7.3.3E в wb-2401.
Прошил в счетчики новую(последнюю) прошивку 2.8.1 чтобы включить быстрый modbus
Счетчик Map-3e работает по сети через TCP, WB-MIO-E v.2, скорость 9600
И теперь начал получать опять проблемы с данными. На прошивке wb-2310 такого не было.
log_20240402T103632.log (102,5 КБ)
Часть лога
2024-04-02T07:36:32.459Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Actual Phase L3: setup register <modbus:168:holding: 5282> ← 3 (0x3)
2024-04-02T07:36:32.363Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Turns L2: setup register <modbus:168:holding: 5217> ← 1994 (0x7ca)
2024-04-02T07:36:32.192Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Phi L2: setup register <modbus:168:holding: 5220> ← 1931 (0x78b)
2024-04-02T07:36:32.045Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Actual Phase L2: setup register <modbus:168:holding: 5281> ← 2 (0x2)
2024-04-02T07:36:31.877Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Turns L1: setup register <modbus:168:holding: 5216> ← 1989 (0x7c5)
2024-04-02T07:36:31.797Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Phi L1: setup register <modbus:168:holding: 5219> ← 1327 (0x52f)
2024-04-02T07:36:31.655Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Actual Phase L1: setup register <modbus:168:holding: 5280> ← 1 (0x1)
2024-04-02T07:36:31.419Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 168]
2024-04-02T07:36:29.430Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 168]
2024-04-02T07:36:27.676Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial device] device modbus:168 is disconnected
2024-04-02T07:36:27.676Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:168: Serial protocol error: request timed out
2024-04-02T07:36:25.566Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device modbus:168: Serial protocol error: request and response function code mismatch
2024-04-02T07:36:25.170Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Failed to enable events for modbus:168: Serial protocol error: request timed out
2024-04-02T07:36:24.661Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial device] device modbus:168 is connected
2024-04-02T07:36:24.661Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Turns L3: setup register <modbus:168:holding: 5218> ← 1994 (0x7ca)
2024-04-02T07:36:24.601Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Phi L3: setup register <modbus:168:holding: 5221> ← 1758 (0x6de)
2024-04-02T07:36:24.346Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Actual Phase L3: setup register <modbus:168:holding: 5282> ← 3 (0x3)
2024-04-02T07:36:24.288Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Turns L2: setup register <modbus:168:holding: 5217> ← 1994 (0x7ca)
2024-04-02T07:36:24.229Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Phi L2: setup register <modbus:168:holding: 5220> ← 1931 (0x78b)
2024-04-02T07:36:24.159Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Actual Phase L2: setup register <modbus:168:holding: 5281> ← 2 (0x2)
2024-04-02T07:36:24.098Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Turns L1: setup register <modbus:168:holding: 5216> ← 1989 (0x7c5)
2024-04-02T07:36:24.029Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Phi L1: setup register <modbus:168:holding: 5219> ← 1327 (0x52f)
2024-04-02T07:36:23.780Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Actual Phase L1: setup register <modbus:168:holding: 5280> ← 1 (0x1)
2024-04-02T07:36:23.706Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 168]
2024-04-02T07:36:23.491Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial device] device modbus:168 is disconnected
2024-04-02T07:36:23.491Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 104 of device modbus:168: Serial protocol error: request and response slave id mismatch
2024-04-02T07:36:23.230Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 coil(s) @ 0 of device modbus_io:147:1: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2024-04-02T07:36:23.056Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 6160 of device modbus:118: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2024-04-02T07:36:21.006Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 4668 of device modbus:118: Serial protocol error: request timed out
2024-04-02T07:36:19.976Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 60 input(s) @ 4608 of device modbus:118: Serial protocol error: request timed out
__
Скрины
Вероятно, что проблема с сетью. Но на предыдущей версии работало.
Что можно еще предпринять?
Судя по логу в сети мусор.
О этом свидетельствует как минимум получение неверных CRC и чужих ответов.
Получите для проверки сотню, например раз 4 input регистров с 4668 адреса устройства 118, с помощью modbus_client. Ну и убедитесь что шлюз не опрашивает никто кроме контроллера.
Пока что перевел модули mio снова в режим modbus_TCP. Может быть проблема уйдет.
Ошибка раз на 70 запросов.
$ b=0; for i in $(seq 1000); do modbus_client --debug -mtcp -p23 192.168.2.144 -a118 -t4 -r5136 -c15 $b; let b=1-b; sleep 0.1;done
Спойлер
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x5bb7 0x7400 0x5c04 0x5800 0x5bc8 0x0800 0x0015 0xac00 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9e50 0x9f7e 0x9eac
ERROR occured!
Data: 0x5b7f 0x0c00 0x5bd4 0x0800 0x5b87 0x7800 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9df6 0x9f30 0x9e2f
Data: 0x5b73 0xac00 0x5bc8 0x8c00 0x5b74 0x1400 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9df6 0x9f01 0x9e15
Data: 0x5b5e 0xf800 0x5baf 0xbc00 0x5b64 0xf000 0x0015 0xd400 0x0015 0xfc00 0x0014 0x4000 0x9dce 0x9ede 0x9df5
Data: 0x5b57 0xec00 0x5baf 0xbc00 0x5b60 0xe000 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9dc8 0x9eda 0x9deb
Data: 0x5b4b 0x2800 0x5b98 0x2400 0x5b4f 0xa400 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9daa 0x9eb7 0x9dd2
Data: 0x5b3b 0x8400 0x5b94 0x5c00 0x5b4d 0xa800 0x0015 0xd400 0x0015 0xfc00 0x0014 0x4000 0x9d84 0x9ec6 0x9dc3
Data: 0x5b3b 0x5c00 0x5b8c 0x0000 0x5b43 0xf400 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9d7d 0x9eb7 0x9dba
Data: 0x5b33 0x5800 0x5b84 0xd000 0x5b3c 0x8c00 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x6800 0x9d84 0x9e96 0x9dad
Data: 0x5b26 0x6400 0x5b79 0x8000 0x5b32 0xd800 0x0015 0xfc00 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9d5b 0x9e83 0x9dad
Data: 0x5b25 0x4800 0x5b7a 0xa800 0x5b30 0xa400 0x0015 0xfc00 0x0015 0xd400 0x0014 0x6800 0x9d5b 0x9e82 0x9dab
Data: 0x5b23 0x2c00 0x5b79 0xe400 0x5b2a 0xec00 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9d58 0x9e91 0x9d90
Data: 0x5b30 0xe400 0x5b7d 0x5000 0x5b36 0x6800 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x6800 0x9d7b 0x9e8a 0x9da5
Data: 0x5b27 0x7000 0x5b73 0xe000 0x5b2c 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9d6b 0x9e79 0x9d95
Data: 0x5b22 0x0800 0x5b74 0x9000 0x5b29 0xdc00 0x0015 0xfc00 0x0015 0xdc00 0x0014 0x4000 0x9d68 0x9e77 0x9d8e
Data: 0x5b28 0x4800 0x5b77 0xe400 0x5b2e 0xfc00 0x0015 0xfc00 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9d5b 0x9e7e 0x9dac
Data: 0x5b13 0xd800 0x5b63 0x5800 0x5b1b 0x2c00 0x0015 0xd400 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9d4c 0x9e5c 0x9d75
Data: 0x5b14 0x6c00 0x5b64 0xe800 0x5b18 0x8000 0x0015 0xfc00 0x0015 0xdc00 0x0014 0x4000 0x9d4e 0x9e5b 0x9d73
Data: 0x5b19 0x0800 0x5b63 0xbc00 0x5b16 0x4c00 0x0015 0xec00 0x0015 0xd400 0x0014 0x4000 0x9d3d 0x9e6c 0x9d76
Data: 0x5b19 0x8800 0x5b6b 0x2000 0x5b1b 0xb000 0x0014 0x5800 0x0014 0x6800 0x0012 0xb400 0x9d58 0x9e63 0x9d7a
Data: 0x5b13 0x4400 0x5b62 0x2800 0x5b17 0xa400 0x0014 0x6800 0x0014 0x6800 0x0012 0xb400 0x9d37 0x9e58 0x9d85
Data: 0x5b14 0x0800 0x5b5c 0x5000 0x5b18 0x4400 0x0014 0x6800 0x0014 0x6800 0x0012 0xb400 0x9d47 0x9e54 0x9d73
Data: 0x5b11 0x0000 0x5b62 0x7000 0x5b17 0xcc00 0x0014 0x6800 0x0014 0x6800 0x0012 0xb400 0x9d49 0x9e58 0x9d70
Data: 0x5b0a 0x0000 0x5b5b 0x5000 0x5b0f 0xc800 0x0014 0x6800 0x0014 0xe400 0x0012 0xb400 0x9d3d 0x9e4b 0x9d63
Data: 0x5b1c 0x3400 0x5b65 0x8c00 0x5b21 0xdc00 0x0014 0x6800 0x0014 0xe400 0x0012 0xb400 0x9d56 0x9e63 0x9d96
Data: 0x5b24 0x6000 0x5b72 0xf400 0x5b2b 0xa000 0x0014 0x6800 0x0014 0xe400 0x0012 0xb400 0x9d68 0x9e77 0x9d91
Data: 0x5b1d 0x0400 0x5b66 0xd000 0x5b1d 0x2800 0x0014 0x6800 0x0014 0xe400 0x0012 0x8800 0x9d57 0x9e4d 0x9d93
Data: 0x5b1b 0x1000 0x5b65 0x5800 0x5b21 0x5c00 0x0014 0x0000 0x0014 0x6400 0x0012 0x3000 0x9d55 0x9e63 0x9d81
Data: 0x5b21 0x9c00 0x5b68 0xa400 0x5b1e 0xac00 0x0013 0x1000 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d48 0x9e63 0x9d98
Data: 0x5b20 0x8000 0x5b64 0x9800 0x5b21 0x2400 0x0012 0xe400 0x0013 0x6400 0x0011 0x2c00 0x9d58 0x9e62 0x9d85
Data: 0x5b19 0x8400 0x5b61 0x6800 0x5b17 0x1000 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d4f 0x9e57 0x9d77
Data: 0x5b27 0x9000 0x5b6f 0xa800 0x5b24 0x6000 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d68 0x9e6f 0x9d8e
Data: 0x5b22 0x7800 0x5b71 0x8800 0x5b22 0x7c00 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d65 0x9e6f 0x9d88
Data: 0x5b25 0xdc00 0x5b70 0xe800 0x5b22 0x9c00 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d67 0x9e6e 0x9d8a
Data: 0x5b21 0x6400 0x5b6e 0x9800 0x5b22 0xa800 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d62 0x9e6c 0x9d87
Data: 0x5b21 0x7000 0x5b65 0x4c00 0x5b1f 0x3c00 0x0013 0x0400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d45 0x9e62 0x9d99
Data: 0x5b12 0x2c00 0x5b5d 0xb400 0x5b11 0x1400 0x0013 0x0800 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d46 0x9e4e 0x9d6b
Data: 0x5b11 0x2400 0x5b5c 0xe800 0x5b0f 0x1400 0x0013 0x1000 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d30 0x9e60 0x9d69
Data: 0x5b15 0x9400 0x5b62 0x4800 0x5b16 0xb800 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d4d 0x9e57 0x9d72
Data: 0x5b13 0x8c00 0x5b5a 0xcc00 0x5b13 0x5400 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d44 0x9e4e 0x9d6e
Data: 0x5b18 0xb800 0x5b62 0x2800 0x5b1f 0x6000 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d3b 0x9e73 0x9d7d
Data: 0x5b1c 0x9c00 0x5b65 0x7000 0x5b1c 0x8c00 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d41 0x9e73 0x9d7d
Data: 0x5b20 0x9400 0x5b66 0xec00 0x5b1d 0xfc00 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d45 0x9e61 0x9d96
Data: 0x5b12 0x4000 0x5b5e 0xb400 0x5b1f 0x2800 0x0012 0xe400 0x0013 0x3c00 0x0011 0x3800 0x9d47 0x9e5b 0x9d77
Data: 0x5b0d 0x6800 0x5b58 0x6400 0x5b1a 0xf400 0x0012 0xe400 0x0013 0x3c00 0x0011 0x3800 0x9d29 0x9e52 0x9d83
Data: 0x5b0e 0x7400 0x5b53 0xa400 0x5b0f 0xc000 0x0012 0xe400 0x0013 0x5c00 0x0011 0x3800 0x9d3a 0x9e44 0x9d66
Data: 0x5b0d 0x3c00 0x5b4f 0x2c00 0x5b15 0xa000 0x0012 0xe400 0x0013 0x3c00 0x0011 0x3800 0x9d21 0x9e5a 0x9d6a
Data: 0x5b06 0x7400 0x5b51 0x4800 0x5b13 0x3400 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d1d 0x9e46 0x9d77
Data: 0x5b0b 0xb000 0x5b50 0x1800 0x5b0e 0x3800 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d35 0x9e41 0x9d63
Data: 0x5b13 0x9400 0x5b5a 0xa800 0x5b17 0x3400 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d44 0x9e51 0x9d71
Data: 0x5b0a 0x7800 0x5b50 0x4400 0x5b0d 0xe400 0x0012 0xe400 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d34 0x9e2c 0x9d75
Data: 0x5b16 0x7000 0x5b59 0xe800 0x5b12 0xa800 0x0013 0x0c00 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d46 0x9e38 0x9d84
Data: 0x5b15 0xa000 0x5b61 0xbc00 0x5b19 0x1800 0x0013 0x0800 0x0013 0x6800 0x0011 0x3800 0x9d4c 0x9e59 0x9d75
Data: 0x5b19 0xe000 0x5b60 0x2000 0x5b18 0xe400 0x0012 0xe400 0x0013 0x1000 0x0011 0x3800 0x9d4f 0x9e57 0x9d77
Data: 0x5b11 0xa000 0x5b60 0x1800 0x5b15 0x5000 0x0012 0xe400 0x0012 0xe400 0x0011 0x3800 0x9d33 0x9e55 0x9d82
Data: 0x5b13 0xfc00 0x5b62 0x0000 0x5b19 0x0000 0x0012 0xe400 0x0012 0xe400 0x0011 0x3800 0x9d4b 0x9e5a 0x9d73
Data: 0x5b17 0x0000 0x5b5f 0x5800 0x5b15 0x2800 0x0012 0xe400 0x0012 0xe400 0x0011 0x3800 0x9d4c 0x9e54 0x9d73
Data: 0x5b07 0x0400 0x5b55 0x9400 0x5b08 0x6400 0x0013 0x6800 0x0013 0x4c00 0x0011 0xc800 0x9d36 0x9e40 0x9d5a
Data: 0x5b0b 0xc000 0x5b5a 0x2000 0x5b09 0xd400 0x0013 0x1000 0x0012 0xe400 0x0011 0x6800 0x9d29 0x9e45 0x9d72
Data: 0x5b09 0x9400 0x5b57 0x3c00 0x5b0a 0x6000 0x0012 0xe400 0x0012 0xf400 0x0011 0x6800 0x9d39 0x9e43 0x9d5d
Data: 0x5b05 0xf400 0x5b4b 0xa000 0x5b00 0xb400 0x0012 0xf400 0x0012 0xe400 0x0011 0x3800 0x9d2b 0x9e1c 0x9d66
Data: 0x5b06 0x2c00 0x5b48 0x8800 0x5b02 0xb000 0x0012 0xe400 0x0012 0xe400 0x0011 0x3800 0x9d2a 0x9e2f 0x9d54
Data: 0x5b01 0x9800 0x5b50 0xd000 0x5b00 0x7000 0x0013 0x1000 0x0012 0xe400 0x0011 0x3800 0x9d2c 0x9e34 0x9d4e
Data: 0x5b01 0x3800 0x5b4d 0x6400 0x5afc 0xd800 0x0013 0x1000 0x0013 0x1000 0x0011 0x6c00 0x9d2a 0x9e2e 0x9d4a
Data: 0x5af8 0x8000 0x5b43 0x2400 0x5af9 0x9c00 0x0013 0x1000 0x0012 0xe400 0x0011 0x6800 0x9d19 0x9e23 0x9d40
Data: 0x5af7 0xa800 0x5b3e 0x6400 0x5af4 0xbc00 0x0013 0x1000 0x0012 0xe400 0x0011 0x6800 0x9d14 0x9e06 0x9d4f
Data: 0x5b04 0x7400 0x5b4c 0x5000 0x5b03 0x8000 0x0013 0x1000 0x0012 0xe400 0x0011 0x6800 0x9d2b 0x9e34 0x9d53
Data: 0x5b06 0x4400 0x5b58 0x5c00 0x5b05 0x5800 0x0013 0x1000 0x0013 0x1000 0x0011 0x6800 0x9d37 0x9e2c 0x9d6b
Data: 0x5b05 0x1c00 0x5b57 0xd400 0x5b04 0x1800 0x0012 0xec00 0x0012 0xe400 0x0011 0x6800 0x9d36 0x9e2a 0x9d69
Data: 0x5ae7 0x6800 0x5b32 0x8400 0x5adb 0xf400 0x0014 0x1400 0x0014 0x9400 0x0012 0xe400 0x9cfc 0x9dfa 0x9d17
Data: 0x5af5 0xb800 0x5b45 0x4800 0x5af7 0x3400 0x0014 0x1400 0x0014 0x9400 0x0012 0xe400 0x9d18 0x9e23 0x9d3c
Data: 0x5afd 0x1000 0x5b48 0xf000 0x5af3 0xa000 0x0013 0xe800 0x0014 0x9400 0x0013 0x9400 0x9d22 0x9e22 0x9d3f
Data: 0x5af6 0x6800 0x5b46 0xa400 0x5af5 0xd800 0x0013 0xec00 0x0014 0x9400 0x0013 0x9400 0x9d1a 0x9e22 0x9d3b
Data: 0x5af9 0x0000 0x5b44 0xe400 0x5aec 0x6400 0x0014 0x1400 0x0014 0x9400 0x0013 0x7400 0x9d1b 0x9e19 0x9d36
Data: 0x5af7 0xd800 0x5b4b 0x5c00 0x5af0 0x8800 0x0013 0xec00 0x0014 0x9400 0x0013 0x6800 0x9d1f 0x9e22 0x9d37
Data: 0x5af2 0xf000 0x5b4e 0x0800 0x5af3 0x7400 0x0013 0xec00 0x0014 0x9400 0x0013 0x9400 0x9d1d 0x9e27 0x9d36
Data: 0x5af2 0x3800 0x5b4b 0x8000 0x5af2 0x8400 0x0013 0xec00 0x0014 0x9400 0x0013 0x6800 0x9d1b 0x9e24 0x9d35
Data: 0x5aec 0x4400 0x5b43 0x2400 0x5ae4 0xa800 0x0015 0x8800 0x0016 0x2400 0x0015 0x0c00 0x9d0f 0x9e11 0x9d24
Data: 0x5af2 0xf400 0x5b42 0xe400 0x5aec 0xec00 0x0015 0xac00 0x0016 0x4800 0x0015 0x0c00 0x9d13 0x9e17 0x9d30
Data: 0x5afd 0x4400 0x5b4f 0xc000 0x5af6 0x3800 0x0015 0xac00 0x0016 0x2400 0x0015 0x1000 0x9d28 0x9e2b 0x9d42
Data: 0x5af5 0xc800 0x5b4d 0x8400 0x5afb 0xbc00 0x0015 0x8800 0x0016 0x2400 0x0015 0x3800 0x9d1f 0x9e2d 0x9d3f
Data: 0x5b04 0xbc00 0x5b56 0x1000 0x5b07 0x0000 0x0015 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d34 0x9e40 0x9d57
Data: 0x5afc 0x9000 0x5b54 0x2800 0x5b01 0x1c00 0x0015 0x8800 0x0016 0x2400 0x0015 0x0c00 0x9d2b 0x9e39 0x9d4a
Data: 0x5b00 0x9800 0x5b53 0x3800 0x5afa 0x4000 0x0015 0x8800 0x0016 0x2400 0x0015 0x0c00 0x9d2e 0x9e32 0x9d48
Data: 0x5af4 0x1400 0x5b4f 0x1400 0x5af9 0xf800 0x0015 0x8800 0x0016 0x2400 0x0015 0x0c00 0x9d20 0x9e2d 0x9d3d
Data: 0x5afb 0x0c00 0x5b4d 0xb000 0x5afc 0xec00 0x0015 0x8800 0x0016 0x2400 0x0015 0x0c00 0x9d24 0x9e1a 0x9d59
Data: 0x5afb 0xf400 0x5b52 0x1000 0x5afc 0x7800 0x0015 0x8800 0x0016 0x2400 0x0015 0x0c00 0x9d29 0x9e33 0x9d45
Data: 0x5afa 0xbc00 0x5b50 0x5c00 0x5aff 0xd000 0x0015 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d26 0x9e34 0x9d47
Data: 0x5afd 0xb400 0x5b53 0x0c00 0x5b02 0x0000 0x0015 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d2b 0x9e4d 0x9d37
Data: 0x5aef 0xa000 0x5b43 0xd800 0x5af2 0x4800 0x0015 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d11 0x9e1d 0x9d32
Data: 0x5af8 0x1800 0x5b4b 0xa400 0x5afb 0xa000 0x0015 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d20 0x9e2c 0x9d42
Data: 0x5aee 0x2400 0x5b3e 0xc400 0x5af3 0x2800 0x0015 0x6c00 0x0015 0xd800 0x0015 0x0c00 0x9d0c 0x9e19 0x9d32
Data: 0x5af5 0x6000 0x5b43 0xf000 0x5afa 0x7400 0x0015 0x8800 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d17 0x9e24 0x9d3e
Data: 0x5af8 0xdc00 0x5b47 0x7400 0x5af6 0x0800 0x0015 0x8800 0x0015 0xd400 0x0015 0x0c00 0x9d1d 0x9e24 0x9d3d
Data: 0x5af8 0xe400 0x5b4f 0x9800 0x5afc 0x8000 0x0015 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d24 0x9e30 0x9d43
Data: 0x5af9 0x4c00 0x5b4d 0x1000 0x5afb 0xd000 0x0015 0x6000 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d23 0x9e2d 0x9d43
Data: 0x5aff 0x1c00 0x5b56 0x8c00 0x5afb 0xec00 0x0015 0x6000 0x0015 0xfc00 0x0014 0xfc00 0x9d30 0x9e49 0x9d33
Data: 0x5af4 0x6800 0x5b4c 0xbc00 0x5af6 0x6c00 0x0015 0x6000 0x0016 0x0400 0x0014 0xe400 0x9d1d 0x9e3c 0x9d25
Data: 0x5af6 0x8400 0x5b44 0x1400 0x5af1 0x7800 0x0015 0x6000 0x0015 0xfc00 0x0014 0xe400 0x9d18 0x9e09 0x9d4c
Data: 0x5afc 0xf400 0x5b50 0x8800 0x5afd 0x5800 0x0015 0x6000 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d28 0x9e32 0x9d47
Data: 0x5afd 0x7800 0x5b51 0xc000 0x5afe 0xd000 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d2a 0x9e34 0x9d49
Data: 0x5afd 0xb400 0x5b4a 0x5800 0x5af8 0x6c00 0x0015 0x8400 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d24 0x9e28 0x9d44
Data: 0x5af2 0xe000 0x5b3d 0xe400 0x5af1 0x9400 0x0015 0x8400 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d0f 0x9e17 0x9d34
Data: 0x5aee 0xe800 0x5b3f 0x5c00 0x5aea 0xc000 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d0d 0x9e13 0x9d2a
Data: 0x5aed 0x9400 0x5b38 0x1c00 0x5aed 0xd800 0x0015 0x8800 0x0015 0xd400 0x0014 0xe800 0x9d06 0x9dfb 0x9d40
Data: 0x5af4 0xe800 0x5b3d 0x2800 0x5aef 0x1800 0x0015 0x6000 0x0015 0xd800 0x0015 0x0800 0x9d11 0x9e15 0x9d34
Data: 0x5af8 0x2400 0x5b40 0xe000 0x5af1 0xe800 0x0015 0x6c00 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d17 0x9e19 0x9d39
Data: 0x5af4 0x6c00 0x5b3d 0xac00 0x5af5 0x3400 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d11 0x9e1a 0x9d39
Data: 0x5af7 0xc800 0x5b42 0x3800 0x5af6 0x2c00 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d17 0x9e20 0x9d3d
Data: 0x5af4 0x4000 0x5b41 0x6400 0x5af2 0xa800 0x0015 0x6000 0x0015 0xf000 0x0014 0xe400 0x9d14 0x9e1b 0x9d37
Data: 0x5b01 0xb800 0x5b4e 0xc400 0x5aff 0x8000 0x0015 0x7800 0x0015 0xfc00 0x0015 0x0c00 0x9d2a 0x9e32 0x9d4d
Data: 0x5afc 0x3400 0x5b48 0x3800 0x5af8 0xd800 0x0015 0x3c00 0x0015 0xd400 0x0015 0x0c00 0x9d21 0x9e27 0x9d43
Data: 0x5af8 0x0000 0x5b44 0x6c00 0x5af3 0x7000 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d1a 0x9e1f 0x9d3b
Data: 0x5af6 0xf000 0x5b47 0xd800 0x5af5 0xb400 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0015 0x0c00 0x9d1b 0x9e23 0x9d3b
Data: 0x5af2 0xcc00 0x5b40 0x8400 0x5af3 0x2800 0x0015 0x6000 0x0015 0xe000 0x0014 0xf800 0x9d11 0x9e1b 0x9d36
Data: 0x5af2 0x4000 0x5b3d 0x5c00 0x5ae7 0x4400 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d0f 0x9e0e 0x9d2b
Data: 0x5afa 0xa800 0x5b3e 0xf400 0x5aef 0xd400 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d2b 0x9e02 0x9d39
Data: 0x5afa 0x9c00 0x5b48 0x3c00 0x5af8 0x2c00 0x0015 0x6000 0x0015 0xfc00 0x0014 0xe400 0x9d1f 0x9e27 0x9d41
Data: 0x5af2 0x1c00 0x5b3b 0x4800 0x5aec 0x6c00 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d0d 0x9e11 0x9d30
Data: 0x5af7 0x9400 0x5b48 0x7400 0x5af3 0x1800 0x0015 0x7400 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d1d 0x9e22 0x9d3a
Data: 0x5af2 0xd000 0x5b40 0x5800 0x5ae4 0xf800 0x0015 0x6000 0x0015 0xfc00 0x0014 0xe400 0x9d26 0x9e0e 0x9d14
Data: 0x5af1 0xa800 0x5b3d 0x6800 0x5aed 0x7400 0x0015 0x6400 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d0e 0x9e13 0x9d30
Data: 0x5af0 0x4c00 0x5b3d 0xe000 0x5ae7 0xa000 0x0015 0x8800 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d0d 0x9e0e 0x9d2a
Data: 0x5afb 0xa800 0x5b48 0x3000 0x5aed 0xa400 0x0015 0x8800 0x0015 0xfc00 0x0014 0xe400 0x9d35 0x9e1d 0x9d24
Data: 0x5b03 0x6c00 0x5b52 0xe800 0x5afa 0xd000 0x0015 0x7800 0x0015 0xf800 0x0014 0xe400 0x9d30 0x9e31 0x9d4a
Data: 0x5af1 0x0000 0x5b47 0x9000 0x5af1 0xac00 0x0015 0x5800 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d17 0x9e20 0x9d33
Data: 0x5ae6 0xb000 0x5b3b 0xbc00 0x5ae4 0x4c00 0x0015 0x6000 0x0015 0xd400 0x0014 0xe400 0x9d03 0x9e0a 0x9d1e
Data: 0x5aed 0x9000 0x5b41 0x8400 0x5aed 0x7800 0x0017 0x5000 0x0017 0xbc00 0x0016 0xbc00 0x9d0e 0x9e17 0x9d2c
Data: 0x5aec 0x5c00 0x5b41 0xf800 0x5af1 0x7c00 0x0017 0x2c00 0x0017 0xbc00 0x0016 0xa000 0x9d0d 0x9e1a 0x9d2f
Data: 0x5aeb 0xd800 0x5b39 0x2000 0x5aeb 0x0400 0x0017 0x2c00 0x0017 0xbc00 0x0016 0xbc00 0x9d05 0x9e0e 0x9d29
Data: 0x5aec 0xcc00 0x5b3d 0x1400 0x5aeb 0xc400 0x0017 0x2c00 0x0017 0xbc00 0x0016 0xa400 0x9d0a 0x9e12 0x9d2a
ERROR occured!
Data: 0x5ace 0xc000 0x5b21 0xd000 0x5acd 0x0800 0x0018 0xf800 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9cd8 0x9ddf 0x9cf6
Data: 0x5ade 0x6000 0x5b33 0x6800 0x5ad6 0xd000 0x0018 0xf800 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9cf5 0x9df7 0x9d0b
Data: 0x5ae5 0x7400 0x5b39 0x7800 0x5ae5 0x0400 0x0018 0xf400 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9d00 0x9e09 0x9d1e
Data: 0x5ae7 0xf800 0x5b31 0xb800 0x5adf 0xdc00 0x0018 0xdc00 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9cfb 0x9dfd 0x9d1b
Data: 0x5ae4 0x0800 0x5b2e 0xf800 0x5ad9 0x2800 0x0018 0xf800 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9cf6 0x9df5 0x9d13
Data: 0x5ae2 0x0400 0x5b36 0xa800 0x5ade 0x4c00 0x0018 0xd400 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9cfb 0x9e00 0x9d16
Data: 0x5aef 0x1800 0x5b40 0x5800 0x5ae6 0x8000 0x0018 0xd400 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9d0f 0x9e10 0x9d28
Data: 0x5aee 0x9800 0x5b45 0x8800 0x5aec 0x5000 0x0018 0xd400 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9d12 0x9e19 0x9d2c
Data: 0x5af4 0x4400 0x5b42 0x8c00 0x5af0 0x4c00 0x0018 0xd400 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9d15 0x9e1a 0x9d35
Data: 0x5af0 0x2400 0x5b3a 0x8c00 0x5ae9 0x0800 0x0018 0xd400 0x0018 0xb400 0x0017 0x9800 0x9d0b 0x9e0d 0x9d2b
Data: 0x5ae6 0xac00 0x5b2e 0x9400 0x5ae5 0x4c00 0x0018 0xd400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9cf8 0x9dff 0x9d1f
Data: 0x5ae3 0x6000 0x5b33 0x2400 0x5ae0 0xc800 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9cf9 0x9dff 0x9d18
Data: 0x5aea 0x2c00 0x5b34 0x2c00 0x5ae9 0x6c00 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9d00 0x9e08 0x9d26
Data: 0x5aee 0xb800 0x5b3f 0x5400 0x5aed 0xa800 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9d0d 0x9e15 0x9d2d
Data: 0x5af4 0xa000 0x5b40 0x8800 0x5af7 0x7400 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9d13 0x9e0b 0x9d4f
Data: 0x5aff 0xb000 0x5b4c 0x2c00 0x5afb 0x9000 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9d27 0x9e2d 0x9d48
Data: 0x5af7 0x8800 0x5b43 0x8c00 0x5af7 0x0c00 0x0018 0xd400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9d18 0x9e21 0x9d3d
Data: 0x5af5 0xd400 0x5b3d 0xb400 0x5af3 0x8c00 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x7400 0x9d11 0x9e19 0x9d38
Data: 0x5aed 0x2800 0x5b37 0xa000 0x5aea 0x1800 0x0018 0xb400 0x0018 0x8800 0x0017 0x7400 0x9d05 0x9e0c 0x9d2a
Data: 0x5aee 0x3400 0x5b37 0xdc00 0x5aec 0xd000 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9d06 0x9e0d 0x9d2c
Data: 0x5af0 0x1400 0x5b39 0xa800 0x5aed 0x8000 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9d0a 0x9e10 0x9d2f
Data: 0x5af1 0xd000 0x5b3b 0x5c00 0x5af3 0xd400 0x0018 0xb400 0x0018 0x8800 0x0017 0x7400 0x9d0c 0x9e17 0x9d35
Data: 0x5af3 0xf400 0x5b3d 0x9000 0x5aef 0xc000 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x9800 0x9cfb 0x9e15 0x9d47
Data: 0x5af6 0xd000 0x5b42 0x6c00 0x5af6 0x2c00 0x0018 0xb400 0x0018 0x8400 0x0017 0x9800 0x9d17 0x9e20 0x9d3c
Data: 0x5aee 0xb800 0x5b3e 0x9800 0x5aee 0x6000 0x0018 0xb400 0x0018 0x6c00 0x0017 0x9800 0x9d0c 0x9e15 0x9d2e
Data: 0x5ae6 0x6400 0x5b39 0x9800 0x5aed 0x7800 0x0018 0xb400 0x0018 0x7000 0x0017 0x9800 0x9d01 0x9e10 0x9d26
Data: 0x5ae7 0x3800 0x5b3c 0xd800 0x5ae8 0xe400 0x0018 0xb400 0x0018 0x9000 0x0017 0x8c00 0x9d04 0x9e0e 0x9d23
Data: 0x5ae0 0x5000 0x5b37 0x3400 0x5ae0 0xc400 0x0018 0xa000 0x0018 0x9000 0x0017 0x7400 0x9cfa 0x9e03 0x9d16
Data: 0x5ad9 0x2000 0x5b2a 0xb800 0x5ad1 0xc800 0x0018 0x9800 0x0018 0x6c00 0x0017 0x7400 0x9ce9 0x9deb 0x9d03
Если и до этого стоял порт 23 - то неудивительно, это порт telnet. Не стоит использовать порты сторонних сервисов, для modbus TCP например - используется 502.
