Ошибки по протоколу Modbus TCP
Добрый день, на объекте WirenBoard 7.4 опрашивает ESM по протоколу Modbus TCP.
Количество опрашиваемых регистров примерно 250 типа float.
Периодически появляются ошибки:
Dec 02 10:29:43 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 406 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 02 10:29:44 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 408 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 02 10:29:45 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 410 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 02 10:29:45 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [serial device] device modbus-tcp:1 is disconnected
Dec 02 10:29:45 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: INFO: [serial device] device modbus-tcp:1 is connected
Dec 02 10:32:14 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 330 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 02 10:32:14 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 332 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 02 10:34:39 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 44 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
С чем они могут быть связаны?
Также скорость опроса составляет примерно 2 секунды каждого параметра. Реально ли уменьшить это значение до полсекунды?
Пробовал выставить значение “периода чтения” у каждого канала 500 мс, но в этом случае опрос происходит еще медленнее и появляются “желтые восклицательные знаки” в таблице на вкладке “устройства”.
На этом же объекте ESMы той же конфигурации с теми же регистрами опрашивает сервер также по протоколу Modbus TCP с периодичностью в 200 мс и проблем с опросом нет.
Добрый день, прикладываю архив.
(635,0 КБ)
Обратите внимание на логи, судя по записям:
Dec 03 03:19:39 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: INFO: [serial device] device modbus-tcp:1 is connected
Dec 03 03:21:04 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 464 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 03 03:21:06 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 466 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 03 03:21:06 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 468 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Dec 03 03:21:06 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: [serial device] device modbus-tcp:1 is disconnected
Dec 03 03:21:11 wirenboard-AF5R2CCQ wb-mqtt-serial[17843]: WARNING: <192.168.250.2:503>: closed due to repetitive errors
Устройство не отвечает на несколько подряд попыток соединиться. Причем не отвечает с периодичностью в 5-30 секунд.
Для диагностики - запустите ping к этому устройству, также попробуйте прочитать его регистры с помощью modbus_client. Лучше попробовать как с контроллера так и с компьютера, для того чтобы получить достоверную картину.
С пингом вопросов нет
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.174 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.199 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.210 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.175 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.167 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.175 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.210 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.214 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.173 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.180 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.181 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.194 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.173 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.179 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.179 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.167 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.162 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=29 ttl=64 time=0.172 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=30 ttl=64 time=0.185 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=31 ttl=64 time=0.210 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=32 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=33 ttl=64 time=0.156 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=34 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.175 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=36 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=37 ttl=64 time=0.145 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=38 ttl=64 time=0.185 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=39 ttl=64 time=0.183 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=40 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=42 ttl=64 time=0.199 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=43 ttl=64 time=0.173 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=44 ttl=64 time=0.182 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=45 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=46 ttl=64 time=0.195 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=47 ttl=64 time=0.194 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=49 ttl=64 time=0.173 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=50 ttl=64 time=0.170 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=51 ttl=64 time=0.179 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=53 ttl=64 time=0.181 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=54 ttl=64 time=0.167 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=55 ttl=64 time=0.204 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=56 ttl=64 time=0.182 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=57 ttl=64 time=0.182 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=58 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=59 ttl=64 time=0.171 ms
64 bytes from 192.168.250.2: icmp_seq=60 ttl=64 time=0.177 ms
При опросе с помощью modbus_client с интервалом в 1 с появляются следующие ошибки:
Connecting to 192.168.250.2:503
[00][01][00][00][00][06][01][03][00][00][00][02]
Waiting for a confirmation...
<00><01><00><00><00><07><01><03><04><3D><BD><DB><DD>
SUCCESS: read 2 of elements:
        Data: 0x3dbd 0xdbdd
ERROR Illegal data address
<00><01><00><00><00><03><01><83><02>
ERROR occured!
ERROR occured!
<00><01><00><00><00><07><01><03><04><3D><BD><DD><CF>
        Data: 0x3dbd 0xddcf
<00><01><00><00><00><07><01><03><04><3D><B7><6E><28>
        Data: 0x3db7 0x6e28
<00><01><00><00><00><07><01><03><04><3D><B7><0A><64>
        Data: 0x3db7 0x0a64
Connection failed: Operation now in progress
ERROR occured!
<00><01><00><00><00><07><01><03><04><3D><B7><2C><4F>
        Data: 0x3db7 0x2c4f
Объект расположен удаленно в месте с не с самой лучшей связью, поэтому пинг с компьютера вероятно даст не совсем достоверную информацию. Но могу все же попробовать, если это необходимо после выполненных шагов выше на контроллере.
Приложу файл лога за минуту опроса modbus_client
modbus_log.txt (12,4 КБ)
Пинг и не нужен, с компьютера. Попробуйте запросить прочитать ответы по modbus.
Сейчас я вижу что при идентичном запросе
и
устройство отвечает разное.
Точно ли в сети одно устройство с такимс адресом? Я еще не видел чтобы slave то отдвал данные по регистру то возвращал отсутвие запрошенного.
Да, опрашиваемое устройство одно, это шкаф, где патч-кордом соединены 2 устройства - WB + ESM и все.
Тогда - тем более непонятно. Устройство, по моему предстаавлению - должно на одинаковые (они ведь одинаковые, я точно сравнил) запросы давать всегда одинаковый ответ. Если запрашивать существующий регистр - то его значение. Если несуществующий - возвращать 0x8*.
Надо заметить что, возможно, устройство не способно отдвать значения с той частотой с котрой его контроллер опрашивает. Для проверки - остановвите wb-mqtt-serial и попробуйте снова с помощью modbus_client опросить, запросив в цикле сотню раз, например как тут: Увеличение скорости WB-MGE v.2 - #34 от пользователя BrainRoot
Пробросил 502 порт на компьютер с устройства и опросил при помощи modbus pool, логи прикладываю к сообщению, ошибок при опросе не обнаружил (100 это опрос 100 регистров, файл без цифры это 2 регистра)
Также на объекте работает сервер, который опрашивает 10 ESMов с частотой 200 мс, там также не было замечено ошибок в работе устройств.
modpool_log_100.txt (55,7 КБ)
modpool_log.txt (9,4 КБ)
Отлично. Но раз в секунду - это очень медленный, проверьте увеличив частоту (уменьшив период до 200мс, можно до 50мс).
В целом опрос раз в 500мс был бы достаточным, прикладываю опрос раз в 200мс при помощи той же modbus pool
Загрузка: modpool_log_200ms.txt…
По поводу цикла пока что пробую, не совсем получается, чуть позже пришлю результат.
Провел несколько опросов в цикле, в результате ответ от устройства приходит редко. Wb-mqtt-serial при этом отключен.
Прикрепил несколько попыток:
root@wirenboard-AF5R2CCQ:~# for i in {0..200}; do echo $i;  modbus_client -mtcp -a1 -c2 -r0 -t0x03 -o10 -p503 192.168.250.2; done
0
        Data: 0x3dd2 0x342f
1
        Data: 0x3dd2 0x342f
2
        Data: 0x3dd2 0x342f
3
Connection failed: Connection refused
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
        Data: 0x3dd2 0xa635
72
        Data: 0x3dd2 0xa635
73
74
        Data: 0x3dd2 0xa635
75
        Data: 0x3dd2 0xa635
76
        Data: 0x3dd2 0xa635
77
        Data: 0x3dd2 0xa635
78
        Data: 0x3dd2 0xa635
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
        Data: 0x3dd1 0xeac2
101
        Data: 0x3dd1 0x41ad
102
103
        Data: 0x3dd1 0x41ad
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
0
        Data: 0x3de5 0x3f4b
1
        Data: 0x3de5 0x3f4b
2
        Data: 0x3de5 0x3f4b
3
        Data: 0x3de5 0x3f4b
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
        Data: 0x3de5 0x176e
79
        Data: 0x3de5 0x176e
80
        Data: 0x3de5 0x176e
81
        Data: 0x3de5 0x176e
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
        Data: 0x3de5 0x0d31
103
        Data: 0x3de5 0x0d31
104
        Data: 0x3de5 0x0d31
105
ERROR occured!
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
        Data: 0x3de6 0x5f1d
127
        Data: 0x3de6 0x5f1d
128
        Data: 0x3de6 0x5f1d
129
        Data: 0x3de6 0x5f1d
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
        Data: 0x3de6 0x36db
156
        Data: 0x3de6 0x36db
157
        Data: 0x3de6 0x36db
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
        Data: 0x3de5 0x8d70
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
0
        Data: 0x3dd2 0xb048
1
        Data: 0x3dd2 0xb048
2
        Data: 0x3dd2 0xb048
3
        Data: 0x3dd2 0xb048
4
        Data: 0x3dd2 0xb048
5
        Data: 0x3dd2 0xb048
6
        Data: 0x3dd2 0xb048
7
        Data: 0x3dd2 0xb048
8
        Data: 0x3dd2 0xb048
9
        Data: 0x3dd2 0xb048
10
        Data: 0x3dd2 0xb048
11
        Data: 0x3dd2 0xb048
12
        Data: 0x3dd2 0xb048
13
        Data: 0x3dd2 0xb048
14
        Data: 0x3dd2 0xb048
15
        Data: 0x3dd2 0xb048
16
        Data: 0x3dd2 0xb048
17
        Data: 0x3dd2 0xb048
18
        Data: 0x3dd2 0xb048
19
        Data: 0x3dd2 0xb048
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Ну, собственно тут и ответ. Устройство не может отвечать так часто как может быть опрошено.
Стоит опрашивать реже, не все программисты настолько же профессиональны как разработчики Wiren board. Наши устройства утилизируют шину на 100%.
Но ведь modbus pool опрашивает без ошибок со скоростью 200мс.
Нет, в цикле мы устанавливаем только время ожидания ответа (-o ), а запросы идут с максимальной частотой.
Если добавить в цикл ```read -t 0.2```` напимер (sleep работает только с целыми значениями) - то как раз воспроизведется задержка в 200мс.
В этом случае опрос получился более успешный, но все равно имеет место быть много пропусков:
root@wirenboard-AF5R2CCQ:~# for i in {0..200}; do read -t 0.2 echo $i;  modbus_client -mtcp -a1 -c2 -r0 -t0x03 -o10 -p50
-bash: read: `0': not a valid identifier
        Data: 0x3da2 0xae0f
-bash: read: `1': not a valid identifier
-bash: read: `2': not a valid identifier
        Data: 0x3da2 0xca94
-bash: read: `3': not a valid identifier
-bash: read: `4': not a valid identifier
-bash: read: `5': not a valid identifier
-bash: read: `6': not a valid identifier
-bash: read: `7': not a valid identifier
-bash: read: `8': not a valid identifier
-bash: read: `9': not a valid identifier
-bash: read: `10': not a valid identifier
-bash: read: `11': not a valid identifier
-bash: read: `12': not a valid identifier
-bash: read: `13': not a valid identifier
        Data: 0x3da1 0xf56b
-bash: read: `14': not a valid identifier
        Data: 0x3da0 0xff8b
-bash: read: `15': not a valid identifier
        Data: 0x3da0 0xb7d4
-bash: read: `16': not a valid identifier
        Data: 0x3da1 0x3e01
-bash: read: `17': not a valid identifier
        Data: 0x3da1 0x55c6
-bash: read: `18': not a valid identifier
        Data: 0x3da0 0xd683
-bash: read: `19': not a valid identifier
        Data: 0x3da0 0x94b4
-bash: read: `20': not a valid identifier
-bash: read: `21': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `22': not a valid identifier
        Data: 0x3da0 0x8276
-bash: read: `23': not a valid identifier
        Data: 0x3da0 0x8d8f
-bash: read: `24': not a valid identifier
        Data: 0x3da0 0x59bc
-bash: read: `25': not a valid identifier
-bash: read: `26': not a valid identifier
-bash: read: `27': not a valid identifier
-bash: read: `28': not a valid identifier
-bash: read: `29': not a valid identifier
-bash: read: `30': not a valid identifier
-bash: read: `31': not a valid identifier
-bash: read: `32': not a valid identifier
-bash: read: `33': not a valid identifier
-bash: read: `34': not a valid identifier
-bash: read: `35': not a valid identifier
        Data: 0x3da3 0x221e
-bash: read: `36': not a valid identifier
        Data: 0x3da3 0x08d0
-bash: read: `37': not a valid identifier
        Data: 0x3da3 0xbdcc
-bash: read: `38': not a valid identifier
        Data: 0x3da3 0xa07b
-bash: read: `39': not a valid identifier
        Data: 0x3da8 0xa769
-bash: read: `40': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x14c0
-bash: read: `41': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x41f9
-bash: read: `42': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x23e8
-bash: read: `43': not a valid identifier
-bash: read: `44': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x5663
-bash: read: `45': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x1ee2
-bash: read: `46': not a valid identifier
-bash: read: `47': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x368a
-bash: read: `48': not a valid identifier
-bash: read: `49': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x807e
-bash: read: `50': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0xe40a
-bash: read: `51': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x296d
-bash: read: `52': not a valid identifier
        Data: 0x3da9 0x6660
-bash: read: `53': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x4637
-bash: read: `54': not a valid identifier
        Data: 0x3dab 0x1763
-bash: read: `55': not a valid identifier
        Data: 0x3daa 0x6c0f
-bash: read: `56': not a valid identifier
-bash: read: `57': not a valid identifier
-bash: read: `58': not a valid identifier
-bash: read: `59': not a valid identifier
-bash: read: `60': not a valid identifier
-bash: read: `61': not a valid identifier
-bash: read: `62': not a valid identifier
-bash: read: `63': not a valid identifier
-bash: read: `64': not a valid identifier
-bash: read: `65': not a valid identifier
-bash: read: `66': not a valid identifier
-bash: read: `67': not a valid identifier
-bash: read: `68': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `69': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x0b3b
-bash: read: `70': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0xf451
-bash: read: `71': not a valid identifier
        Data: 0x3daf 0x2623
-bash: read: `72': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x31b9
-bash: read: `73': not a valid identifier
        Data: 0x3dad 0xb8df
-bash: read: `74': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `75': not a valid identifier
        Data: 0x3daf 0x40f6
-bash: read: `76': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x5b95
-bash: read: `77': not a valid identifier
        Data: 0x3dad 0xbe6b
-bash: read: `78': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0xc017
-bash: read: `79': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x79ba
-bash: read: `80': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x6a31
-bash: read: `81': not a valid identifier
-bash: read: `82': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x4db8
-bash: read: `83': not a valid identifier
-bash: read: `84': not a valid identifier
        Data: 0x3db1 0x8785
-bash: read: `85': not a valid identifier
        Data: 0x3db1 0x5fe6
-bash: read: `86': not a valid identifier
-bash: read: `87': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `88': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x9a5f
-bash: read: `89': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x02a1
-bash: read: `90': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `91': not a valid identifier
-bash: read: `92': not a valid identifier
-bash: read: `93': not a valid identifier
-bash: read: `94': not a valid identifier
-bash: read: `95': not a valid identifier
-bash: read: `96': not a valid identifier
-bash: read: `97': not a valid identifier
-bash: read: `98': not a valid identifier
-bash: read: `99': not a valid identifier
-bash: read: `100': not a valid identifier
-bash: read: `101': not a valid identifier
-bash: read: `102': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x251d
-bash: read: `103': not a valid identifier
        Data: 0x3dad 0xf33e
-bash: read: `104': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x14c4
-bash: read: `105': not a valid identifier
-bash: read: `106': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x416e
-bash: read: `107': not a valid identifier
        Data: 0x3dae 0x40e4
-bash: read: `108': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `109': not a valid identifier
-bash: read: `110': not a valid identifier
-bash: read: `111': not a valid identifier
-bash: read: `112': not a valid identifier
        Data: 0x3db8 0xddb8
-bash: read: `113': not a valid identifier
-bash: read: `114': not a valid identifier
-bash: read: `115': not a valid identifier
-bash: read: `116': not a valid identifier
-bash: read: `117': not a valid identifier
-bash: read: `118': not a valid identifier
-bash: read: `119': not a valid identifier
-bash: read: `120': not a valid identifier
-bash: read: `121': not a valid identifier
-bash: read: `122': not a valid identifier
-bash: read: `123': not a valid identifier
-bash: read: `124': not a valid identifier
        Data: 0x3db8 0x29cf
-bash: read: `125': not a valid identifier
        Data: 0x3db7 0xe3ea
-bash: read: `126': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `127': not a valid identifier
        Data: 0x3db7 0xa443
-bash: read: `128': not a valid identifier
-bash: read: `129': not a valid identifier
        Data: 0x3db8 0x105b
-bash: read: `130': not a valid identifier
        Data: 0x3db6 0xfc0d
-bash: read: `131': not a valid identifier
        Data: 0x3db7 0xcec4
-bash: read: `132': not a valid identifier
-bash: read: `133': not a valid identifier
        Data: 0x3db7 0x81c8
-bash: read: `134': not a valid identifier
        Data: 0x3db7 0x9d5e
-bash: read: `135': not a valid identifier
-bash: read: `136': not a valid identifier
        Data: 0x3db7 0x445b
-bash: read: `137': not a valid identifier
        Data: 0x3db6 0xb575
-bash: read: `138': not a valid identifier
        Data: 0x3db6 0x3033
-bash: read: `139': not a valid identifier
-bash: read: `140': not a valid identifier
        Data: 0x3db6 0xcd3d
-bash: read: `141': not a valid identifier
        Data: 0x3db6 0x95a1
-bash: read: `142': not a valid identifier
        Data: 0x3db6 0xc89f
-bash: read: `143': not a valid identifier
        Data: 0x3db6 0xdb1d
-bash: read: `144': not a valid identifier
-bash: read: `145': not a valid identifier
ERROR occured!
-bash: read: `146': not a valid identifier
        Data: 0x3db8 0x4ac6
-bash: read: `147': not a valid identifier
        Data: 0x3db8 0x517f
-bash: read: `148': not a valid identifier
        Data: 0x3db8 0xa028
-bash: read: `149': not a valid identifier
        Data: 0x3db8 0x9963
-bash: read: `150': not a valid identifier
        Data: 0x3db7 0xd369
И в случае, если опрашивать даже 1 раз в секунду, то также имеются пропуски. Примерно сопоставимые, как если бы я опрашивал через wb-mqtt-serial с помощью веб-конфигуратора.
root@wirenboard-AF5R2CCQ:~# for i in {0..200}; do read -t 1 echo $i;  modbus_client -mtcp -a1 -c2 -r0 -t0x03 -o10 -p503
192.168.250.2; done
        Data: 0x3db4 0x2146
        Data: 0x3db3 0x89cc
        Data: 0x3db6 0x9d48
        Data: 0x3db6 0xaee4
        Data: 0x3db7 0x05ca
        Data: 0x3db4 0x9d9f
        Data: 0x3db4 0x01c3
ERROR occured!
        Data: 0x3db3 0x4095
        Data: 0x3db2 0xac7e
        Data: 0x3db2 0xd63b
        Data: 0x3db2 0x7f40
        Data: 0x3db2 0xfa3a
        Data: 0x3db3 0x2e3a
        Data: 0x3db2 0xddb5
        Data: 0x3db2 0xdac2
        Data: 0x3db2 0x4554
        Data: 0x3db2 0x916f
        Data: 0x3db2 0xb919
        Data: 0x3db2 0xd56a
        Data: 0x3db5 0x4f56
        Data: 0x3db5 0x5fdf
        Data: 0x3db4 0xce69
        Data: 0x3db7 0x92ba
        Data: 0x3db7 0x660c
        Data: 0x3db7 0xfdb6
        Data: 0x3db7 0x41cb
        Data: 0x3db5 0xbdfc
        Data: 0x3db5 0xe06f
        Data: 0x3db5 0x3daf
ERROR occured!
        Data: 0x3db4 0x9be3
        Data: 0x3db5 0x7a22
        Data: 0x3db5 0x4822
        Data: 0x3db5 0x0356
        Data: 0x3db2 0x6a85
        Data: 0x3db2 0x6ef3
        Data: 0x3db2 0x5c8e
        Data: 0x3db2 0x5994
        Data: 0x3db2 0xd4e6
        Data: 0x3db2 0x80ec
        Data: 0x3db1 0xe23c
        Data: 0x3db2 0x779d
        Data: 0x3db4 0x97d8
        Data: 0x3db3 0x42be
        Data: 0x3db2 0x55c4
        Data: 0x3db2 0xb4ed
ERROR occured!
        Data: 0x3db3 0x9f95
        Data: 0x3db2 0xc440
        Data: 0x3db2 0xd88c
ERROR occured!
        Data: 0x3daf 0x177d
ERROR occured!
ERROR occured!
        Data: 0x3db1 0x05f2
        Data: 0x3daf 0x0230
        Data: 0x3daf 0x7606
        Data: 0x3daf 0x323d
        Data: 0x3dae 0xc8c0
        Data: 0x3daf 0x34f9
        Data: 0x3db0 0xabd7
        Data: 0x3dad 0x5e2b
        Data: 0x3dac 0xc349
        Data: 0x3dac 0xced3
        Data: 0x3dab 0xe5d9
        Data: 0x3dac 0x2ac9
        Data: 0x3daf 0x1abc
        Data: 0x3dac 0x79bd
        Data: 0x3dac 0xb386
        Data: 0x3dac 0x7893
        Data: 0x3dad 0xfceb
        Data: 0x3daf 0x4933
        Data: 0x3db2 0x4b9f
        Data: 0x3db2 0xe2bc
        Data: 0x3db2 0x854d
        Data: 0x3db2 0x0908
        Data: 0x3db2 0x17f5
        Data: 0x3db1 0x93d9
        Data: 0x3db2 0xba4a
        Data: 0x3db2 0x4866
        Data: 0x3db1 0x944a
ERROR occured!
        Data: 0x3db3 0x594f
        Data: 0x3db2 0xfe1e
        Data: 0x3db1 0x13bc
        Data: 0x3db1 0x2f29
        Data: 0x3db7 0x642f
        Data: 0x3db6 0xa73d
        Data: 0x3db6 0x356d
        Data: 0x3daf 0xf14d
        Data: 0x3db0 0x1030
        Data: 0x3db0 0x190d
        Data: 0x3db0 0x9f2d
        Data: 0x3daf 0xeeab
        Data: 0x3daf 0xfbc8
ERROR occured!
ERROR occured!
        Data: 0x3db0 0x06cf
        Data: 0x3daf 0xf026
        Data: 0x3db2 0x753a
        Data: 0x3db2 0x6972
ERROR occured!
        Data: 0x3db0 0x0761
        Data: 0x3daf 0x18a6
        Data: 0x3daf 0xd28c
        Data: 0x3daf 0xf0c7
        Data: 0x3daf 0xf566
ERROR occured!
        Data: 0x3daf 0xdc61
ERROR occured!
        Data: 0x3db1 0x8131
        Data: 0x3db1 0x8641
        Data: 0x3db0 0xd8d5
        Data: 0x3db1 0x3004
ERROR occured!
        Data: 0x3db1 0x7481
ERROR occured!
ERROR occured!
Вы забыли точку с запятой, поэтому read не влияет на работу.
Так корректно? Не до конца понял, куда она ставится:
root@wirenboard-AF5R2CCQ:~# for i in {0..200}; do read -t 1; echo $i;  modbus_client -mtcp -a1 -c2 -r0 -t0x03 -o10 -p503 192.168.250.2; done
0
        Data: 0x3dba 0x8bba
1
        Data: 0x3dba 0x4692
2
        Data: 0x3db9 0x48c2
3
        Data: 0x3db8 0xd163
4
        Data: 0x3db7 0xd396
5
        Data: 0x3db7 0x985d
6
        Data: 0x3db7 0xc478
7
        Data: 0x3db7 0x6c7b
8
        Data: 0x3db6 0xb96b
9
        Data: 0x3db7 0xe2ec
10
        Data: 0x3db8 0x585f
11
        Data: 0x3db7 0xbe30
12
        Data: 0x3db8 0xc83d
13
        Data: 0x3db7 0xb22b
14
15
16
        Data: 0x3db7 0x5926
17
        Data: 0x3db4 0x7fb1
18
        Data: 0x3db1 0xe653
19
        Data: 0x3db1 0x5d2d
20
        Data: 0x3db0 0xc28f
21
        Data: 0x3db1 0x23cc
22
        Data: 0x3db1 0xe4e3
23
ERROR occured!
24
        Data: 0x3db1 0xcb1d
25
        Data: 0x3db1 0x13c0
26
        Data: 0x3db2 0x280e
27
        Data: 0x3db1 0x7873
28
        Data: 0x3db3 0x0124
29
        Data: 0x3db3 0x58b3
30
31
        Data: 0x3db2 0x84ac
32
        Data: 0x3db2 0x274e
33
        Data: 0x3db3 0xc53a
34
        Data: 0x3db1 0xcb7c
35
36
37
        Data: 0x3db2 0x41a9
38
        Data: 0x3db3 0x69ff
39
        Data: 0x3db3 0x77cf
40
41
        Data: 0x3db3 0x41d2
42
43
44
        Data: 0x3db3 0x2a40
45
        Data: 0x3db3 0x8582
46
        Data: 0x3db3 0xe8f7
47
        Data: 0x3db3 0xcf52
48
        Data: 0x3db3 0xa5a2
49
        Data: 0x3db2 0xc300
50
51
ERROR occured!
52
        Data: 0x3db5 0xee42
53
        Data: 0x3db4 0xfb5c
54
        Data: 0x3db4 0xd230
55
        Data: 0x3db5 0xa232
56
        Data: 0x3db5 0x1c84
57
        Data: 0x3db5 0x768e
58
        Data: 0x3db4 0xd6ef
59
        Data: 0x3db4 0x5bd7
60
        Data: 0x3db5 0x6ad0
61
        Data: 0x3db5 0x6711
62
63
64
ERROR occured!
65
        Data: 0x3db6 0xb26b
66
        Data: 0x3db5 0xb084
67
        Data: 0x3db6 0x87d5
68
        Data: 0x3db6 0x73cc
69
        Data: 0x3db5 0xb24c
70
        Data: 0x3db5 0xdda0
71
        Data: 0x3db4 0xfc6f
72
        Data: 0x3db6 0x5ab5
73
        Data: 0x3da6 0x9588
74
ERROR occured!
75
ERROR occured!
76
        Data: 0x3da6 0xbd19
77
        Data: 0x3da7 0x4575
78
        Data: 0x3da7 0x3485
79
        Data: 0x3da7 0xefbd
80
        Data: 0x3da7 0x1d0d
81
        Data: 0x3da7 0x37e9
82
83
        Data: 0x3da7 0x426f
84
        Data: 0x3da8 0x115c
85
        Data: 0x3da7 0x5eea
86
        Data: 0x3da7 0x3e5c
87
        Data: 0x3da7 0x9b30
88
89
90
        Data: 0x3db2 0x1f1f
91
        Data: 0x3db2 0x4bbe
92
        Data: 0x3db3 0x0cf1
93
94
95
        Data: 0x3db3 0x1ea2
96
        Data: 0x3db7 0x12d9
97
        Data: 0x3db6 0x21aa
98
ERROR occured!
99
        Data: 0x3dad 0x052e
100
        Data: 0x3dab 0xd2b1
101
        Data: 0x3dae 0x4bfc
102
        Data: 0x3dad 0x8498
103
104
105
106
107
108
        Data: 0x3dbd 0x7a0d
109
        Data: 0x3dbc 0xe0d0
110
        Data: 0x3dbb 0x6933
111
        Data: 0x3dbc 0x1993
112
        Data: 0x3dbb 0xd837
113
        Data: 0x3dbc 0x840c
114
ERROR occured!
115
ERROR occured!
116
        Data: 0x3dbb 0xe6b2
117
        Data: 0x3dbb 0x16d0
118
        Data: 0x3dbf 0x7ae9
119
        Data: 0x3dbf 0xf3e8
120
        Data: 0x3dbf 0xf70f
121
        Data: 0x3dc1 0x5f4c
122
        Data: 0x3dc0 0xa479
123
        Data: 0x3dbf 0x69ff
124
        Data: 0x3dbf 0x9e81
125
        Data: 0x3dc0 0x1a8b
126
127
        Data: 0x3dc1 0x51ad
128
        Data: 0x3dc1 0x78c2
129
        Data: 0x3dc1 0x7694
130
        Data: 0x3dc1 0xcc98
131
        Data: 0x3dc2 0x1b30
132
        Data: 0x3dc1 0x1597
133
134
135
        Data: 0x3dc1 0xbac0
136
        Data: 0x3dc1 0xb1a5
137
        Data: 0x3dc2 0xbba4
138
        Data: 0x3dc3 0xa118
139
        Data: 0x3dc2 0xd629
140
        Data: 0x3dc2 0x3966
141
        Data: 0x3dc2 0x811c
142
        Data: 0x3dc0 0xb076
143
        Data: 0x3dc1 0x85db
144
        Data: 0x3dc0 0xe5e8
145
        Data: 0x3dc1 0x13e2
146
147
        Data: 0x3dc1 0xdb6c
148
        Data: 0x3dc1 0xbf4d
149
150
        Data: 0x3dc5 0x7393
151
        Data: 0x3dc3 0x8f96
152
        Data: 0x3dc3 0xeb51
153
        Data: 0x3dcb 0xc8e6
154
        Data: 0x3dcb 0xe347
155
        Data: 0x3dcc 0x7121
156
        Data: 0x3dcd 0xba5a
157
158
        Data: 0x3dcc 0xccc5
159
        Data: 0x3dcc 0xb7a4
160
        Data: 0x3dcd 0xad01
161
ERROR occured!
162
ERROR occured!
163
        Data: 0x3dcb 0xa31e
164
        Data: 0x3dcc 0xc6b4
165
        Data: 0x3dcc 0x5c36
166
        Data: 0x3dcc 0x6c32
167
        Data: 0x3dc4 0xb140
168
        Data: 0x3dc4 0xb20c
169
        Data: 0x3dc5 0x7828
170
171
        Data: 0x3dc4 0xe0c4
172
        Data: 0x3dc4 0xb89b
173
        Data: 0x3dc4 0x096b
174
        Data: 0x3dc4 0xb30f
175
        Data: 0x3dc4 0xaacc
176
        Data: 0x3dc2 0x7406
177
ERROR occured!
178
        Data: 0x3dc1 0xdc2e
179
ERROR occured!
180
181
        Data: 0x3dc1 0xd83e
182
ERROR occured!
183
184
185
        Data: 0x3dc0 0xd5a9
186
        Data: 0x3dc0 0x8321
187
        Data: 0x3dbf 0xbd22
188
        Data: 0x3dbf 0x2bce
189
ERROR occured!
190
        Data: 0x3dbd 0x9d5a
191
        Data: 0x3dbd 0x2158
192
        Data: 0x3dbd 0x5ba3
193
        Data: 0x3dbd 0xf165
194
        Data: 0x3dbf 0x6207
195
196
        Data: 0x3dc1 0xbc0c
197
        Data: 0x3dc2 0x0703
198
        Data: 0x3dc1 0x167b
199
        Data: 0x3dbf 0xf7a5
200
        Data: 0x3dc0 0x7e3a
Да, запуск вполне.
Ну, - да, 200мс - даже мало, как выясняется. А, ради интереса - посмотрите на системе, которая читает устройство с периодом 200 и нет проблем с опросом, в логи - там нет ошибок совсем?
Ошибки есть, но они появляются реже, может быть несколько раз в сутки.
