Здравствуйте! Появилась идея на ввод в щите поставить WB MAP3E, разбирался в документации и не нашел информации по поводу входов под фазы на модуль, хотелось бы понять какой кабель заложить туда, то есть если условно от вводного автомата отходит 10кв.мм., мне к модулю прокладывать также 10 кв.мм. или эти 3 входа для питания самого модуля и можно туда тонкие провода завести?
Вот тут есть схема.
Это входы измерения напряжения, ток на них крайне мал (доли мА).
На практике - подключают 1,5мм^2
Спасибо!
