Появилась необходимость поставить счетчик в маленький щит с пластронами. Естественно возникла проблема провести провода через трансформаторы, так как трансформаторы теперь за пластроном снаружи. Плюс провод 10мм2 довольно таки тяжело провести через трансформатор второй фазы ввиду тесного расположения трансформаторов.
Собственно, возникает вопрос - могу ли я подключить внешний модуль трансформаторов WB-CT309 к WB-MAP3ET?
Теоретически можете, хотя это будет дико неудобно сделать, потому что клеммник от WB-CT309 вы не вставите в разъём на MAP3ET.
Лучше поменять WB-MAP3ET на WB-MAP3E
Поменять счетчик - идеальный вариант) К тому же второй счетчик мне нужен. Но мне нужно до 12 декабря это успеть сделать, а модели без встроенных трансформаторов нет в наличии, только под заказ. А вот блок трансформаторов есть в наличии)
Спасибо! Буду пробовать подключать внешний блок к MAP3ET
