Заказал WB-MAP3ET из-за встроенных трансформаторов - и уже получив, понял, что очень плохо подумал (и вообще, заказывал сильно уставшим), и нужно было брать MAP3E.
Не очень понятно, зачем было выносить трансформаторы именно на лицевую сторону - подразумевая, что провода пройдут над устройством. При том, что обычно в щитках они как раз прячутся под пластроном. Как аккуратно вывести провода наружу, над пластроном, чтобы они прошли через трансформаторы?
Сейчас, глядя на трансформаторы, я понимаю, что 3 провода по 10 кв. мм. будет сложно продеть через трансформаторы. Можно, конечно, но они будут мешать друг другу, и выгнуты под разными углами (почти наверняка нарушая минимальные радиусы изгиба). На красивой картинке в документации этой проблемы не видно, потому что там нарисованы тоненькие проводки. С 16 кв. мм. было бы еще сложнее, а 25 туда просто не засунуть, скорее всего - а ведь устройство, по рекламе, должно мерять ток до 125 А.
Сейчас погуглил - и не нашел ни одного фото или видео MAP3ET в подключенном состоянии. Было бы такое - возможно, удалось бы избежать ошибки.
В качестве примера устройства, где провод проходит через встроенный трансформатор, при этом не создается никаких проблем - ВАР-М01-083. Было бы здорово, если бы у вас получилось сделать так, даже если бы устройство получилось шире - пусть 4-5 модулей вместо 3.
В общем, устройство получилось нишевое, а для меня еще и потеря денег - потому что придется менять на MAP3E.
