Точность MAP-3ET и MAP-3E с внешними ТТ
Необходимо включить счетчики во вторичные цепи имеющихся трансформаторов тока (вторичный ток 5 А), поставить трансформаторы в измеряемую цепь нет возможности.
При этом необходимо получить максимально возможную точность измерения в диапазоне 3-30% от номинального тока (то есть на измеряемом токе 0,15-1,5 А).
Изначально предполагал использовать MAP-3ET (пропустив провода на амперметр через встроенный в него трансформатор тока) - но в голову закралась мысль, что на таких малых токах использование MAP-3E с трансформаторами ZMCT205D может дать лучшую точность измерений.
Прошу подсказать, стоит ли заморачиваться отдельными трансформаторами, или это не даст существенного выигрыша в точности?
И если заморачиваться стоит - то когда ZMCT205D появятся у вас на складе?
ТТ в WB-MAP3ET используются Сборка неразъемных трансформаторов WB-CT309 — Wiren Board
Для Трансформатор тока ZMCT205D — Wiren Board ошибка в требуемом диапазоне также не выходит за 0,2%, типично меньше.
По сути - токовые трансформаторы с неразъемным сердечником имеют одинаковые характеристики. Выбор тут определяется больше удобством монтажа, не всегда удобно вторичную обмотку “больших” ТТ протягивать через крышку измерителя.
К сожалению не раньше чем через месяц.
Но можно выбрать сборку Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 - Wiren Board
Спасибо за ответ (особенно за упоминание примененных в MAP-3ET трансформаторов).
В котором вы “русским по белому” указали, что внешние трансформаторы дадут вдвое большее разрешение в области малых значений (почти эквивалентно вдвое лучшей точности, хотя и не оно).
P.S.
В моем случае как раз удобнее пропустить через встроенные трансы, но в общем случае вы правы.
Так. а разве в документации не написано что этот измеритель отличается от WB-MAP3E только установленной прямо в корпус сборкой ТТ и ее модель? Прогляжу, может быть удалили.
Не нашел в описании информации про установленные в измерителе трансформаторы.
Из-за этого и возник вопрос.
Добавил ссылку в статью, благодарю.
То, что добавили в описание - хорошо. Этой информации не хватало.
Осталось добавить коэффициент трансформации в раздел Каналы измерения таблицы Характеристики.
