Добрый день, есть устройство которое выдает 5V (ОС: openwrt, использую для общения pyModbusTCP), в документации к WB-MAP3H написано что минимум нужно 9V (в домашних условиях, к сожалению нет блока питания на 9V) я хочу для теста подключиться и считать например серийный номер или ещё какую-нибудь базовую информацию, чтобы поставить галочку что интеграция с этим устройством есть. При подключении на WB-MAP3H горит зеленая лампочка, я могу считать что WB-MAP3H работает корректно?
Подумали немного - да, счетчики MAP должны нормально работать и от 5 В.
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
| WB-MAP3E подключение, чтение | 1 | 323 | March 13, 2023 | |
Определение входного напряжения в шаблонах config-map*.json
4 | 241 | April 9, 2021 | |
| Wb-map3et Потребление тока по низковольтному входу | 3 | 20 | October 14, 2025 | |
Возможность использования WB-MAP3E в сетях 100В
4 | 207 | February 3, 2023 | |
Подключение расходомера
3 | 340 | June 16, 2020 |
