К плк WB7 планируем подключить WB-MAP3E - 6 шт по rs485.
допустимо ли обеспечивать питание 24в для каждого из приборов от своего источника питания 24в? Требуется ли объединять Gnd и подключать на шину PE в одном из шкафов?
в память WB-MAP3E записывается пиковое напряжение = максимальное? Минимальное напряжение в энергосети нужно “отлавливать” только частотой опроса?
Память в WB-MAP3E энергонезависимая? (ячейки где хранятся пики)
Есть ли готовое ПО для WB7 для работы с WB-MAP3E ? Готовый код с пользовательским интерфейсом.
