WB-MDALI3 и треки Maytoni 48 В: изоляция шины DALI от сети и от 24 В
Собираю щит на WB 8.5, в нём два WB-MDALI3. Их шины DALI идут к магнитным трекам Maytoni Exility 48 В с DALI-светильниками. Жилы DALI проходят в одном треке с +48 / −48 В, которые дают отдельные блоки питания треков. Трек и светильники доступны для прикосновения: светильники снимаются и переставляются руками.
Чтобы понять, остаётся ли трек безопасным сверхнизким напряжением, нужно знать изоляцию шины DALI в модуле. В документации я нашёл только «RS-485 изолированный», про выходы DALI данных нет. Подскажите, пожалуйста:
  1. Какой класс изоляции и какое испытательное напряжение между шиной DALI (DA1–DA3) и сетью L/N?
  2. То же между шиной DALI и клеммами V+ / GND / A / B (сторона 24 В и RS-485).
  3. Встроенный источник питания шин развязан от сети? Если да — основной или усиленной изоляцией?
  4. Если шину можно питать от внешнего блока питания без подачи 230 В на модуль — чем тогда питается передатчик DALI и что меняется в изоляции?
  5. Допустимо ли подключать WB-MDALI3 к шине DALI, которая идёт в одном треке с 48 В от отдельного блока питания? Есть ли у вас рекомендации для такой схемы?
Если есть протокол испытаний или выдержка из декларации по изоляции — буду благодарен за ссылку.
Спасибо!
Спросил у коллег, уверенно ответить на 1-3 не могу.
Ответят - напишу.
Точнее:
Да, развязан. Вот тип изоляции не скажу.
Нет, нельзя.
В документации про это сказано:
Не вижу никаких ограничений в стандарте DALI.
Спасибо! буду ждать остальных ответов
