WB-MDM3 без низковольтного питания
Добрый день, не нашёл в документации описания того как ведёт себя диммер без низковольтной линии.
Я вижу что безопасного режима нет. Но непонятно сохраняется ли возможность локального управления кнопками, если оно было настроено заранее и это был штатный режим работы.
Диммер WB-MDM3 без низковольтной линии питания работать не будет.
При заранее настроенных параметрах возможность управления сохраняется. О способах настройки параметров можно прочитать в разделе “Способы настройки”.
Тут я не могу связать эти две фразы: что значит “диммер работать не будет” и при этом “возможность управления сохраняется”?
Т.е. хорошо бы понять какой функционал отвалится, а какой сохранится.
Например, без низковольтного питания :
  • … диммер не сможет принимать/отправлять данные, при этом сохраняется возможность локального управления если оно было настроено по таблице.
  • … выходы диммеров остаются в том состоянии, в котором были на момент попадания питания, без возможности их изменения.
  • … останется возможность включать/выключать нагрузку, но диммирование работать не будет.
или что-то ещё?
Переформулирую:
  1. Без низковольтного питания диммер работать не будет — он не умеет питаться от сети 230 В.
  2. Без контроллера, но с низковольтным питанием диммер будет работать по тем правилам, которые вы задали в настройках диммера.
Безопасный режим — это способ изменить поведение при потере связи с контроллером. Например, в реле можно обрабатывать кнопки программно и давать локальное управление только после потери связи с контроллером. А можно настроить так, чтобы локально управлялось всегда: и с контроллером и без.
В диммере такой возможности нет, там поведение будет одинаковое — что с контроллером, что без него. Но с контроллером можно реализовать дополнительные сценарии, например, по двойному нажатию выключать весь свет в доме.
Спасибо, суть понятна. Для полной картины остаётся понять что значит “не будет работать” - это сохранение состояния, которое было в момент пропажи питания или отключение нагрузки?
При пропаже питания нагрузка отключается, а выходные каналы при повторной подаче питания будут в состоянии “Выкл”.
