WB-MDM3 в качестве беззвучного реле
Понял, что мне не нравятся звуки щелкающих реле.
Планирую использовать WB-LED для управления подсветкой светодиодных лент 12V и WB-MDM3 для управления люстрами со светодиодными лампами 220V в ключевом режиме.
  1. На сколько это нормальная эксплуатация WB-MDM3, если оставить за скобками вопрос цены?
  2. Правильно ли я понимаю, что WB-MDM3 не будет использовать ШИМ ни в процессе работы, ни при включении/выключении? Планирую использовать не димируемые светодиодные лампы
  3. WB-LED работает беззвучно?
  4. Есть ли у WB-LED режим плавного изменения цвета подсветки, например, красный - зеленый - синий - и тд? Если нет встроенного режима, можно ли такое реализовать программно с плавной сменой цвета?
  5. Планируется ли добавить безопасный режим в WB-MDM3 по аналогии с WB-MR6C?
Доброе утро.
Это один из вариантов использования диммера.
Все верно. Данный режим позволит использовать недиммируемые лампы.
Да. Там вроде нечему шуметь.
Подобный функционал есть. Подробно описано в документации.
По данному вопросу, к сожалению, не подскажу.
Спасибо за ответы
Еще раз прочитал документацию и не нашел описания этого режима, пожалуйста, тыкните пальцем
Я так понимаю вам нужно это.
