Уточните пожалуйста, планируется ли реализовать Безопасный Режим для диммеров WB-MDM3 и WB-LED (WB-MRGBW-D) ? Хочется реализовать альтернативное (аварийное) управление с входов самих модулей, при потери связи с контроллером.
Идея такая:
Входы диммеров по умолчанию управлять через Модуль ввода-вывода
WBIO-DI-WD-14, используя сценарии (двойные и долгие нажатия), т.к. через этот модуль задержек и ложных срабатываний нет.
При использовании в сценариях входов диммеров (и реле MR6C) есть ощутимая задержка.
Но для отказоустойчивости параллельно с WD-14 подключить выключатель на управляющие входы (input) диммеров и реле. В аварийном режиме активировать прямое управление. (по умолчанию в нормальном отключено прямое управление).
Таким образом если контроллер завис или сломался и т.п., весь основной свет будет нормально работать но без сценариев.
не понял, как это?
идея в том, чтобы при аварии все работало дальше без вмешательства в щиток и настройки.
т.к. настройки модулей тоже будет проблематично менять без контроллера.
если я сразу подключу выключатель на вход WBIO-DI-WD-14 и вход диммера - как ему определять, какую команду исполнять? будет конфликт
поясню - кнопки выключателя хочу подключить параллельно на WBIO-DI-WD-14 (основной режим) и на вход модуля (для аварийного режима). физическое подключение уже будет готово к потенциальной аварии контроллера и прямого управления.
