Подскажите, может ли wb-led управлятся клавишами с фиксацией?
Основная задача: возможность резервного управления, как на реле реализован безопасный режим. Хочу поставить WB-MR6C v.2, как DI для контроллера, а в случае падения контроллера, реле начинает управлять wb-led через свои реле.
Жаль у wb-led нет безопасного режима. Можно было бы в обычном режиме все входа пробросить в контроллер, а при его отсутствии переключать напрямую управление на выходы.
Нет для wb-led нет настроек для такого режима работы.
А зачем? В смысле - зачем обрабатывать входы модуля на контроллере? Какой от этого плюс в эксплуатации?
Обработка всего света через сцены, всего света: несколько разных источников с заданными параметрами по нажатию выключателя. Некая попытка изобразить dali, но при этом резервная схема управления нужна
Это про клавиши с фиксацией? Жаль(
Может быть WB-MR6C v.2 в безопасном режиме умеет посылать короткие импульсы?
Нет, не умеет.
Так а все ж, что за сценарий требует для работы обработку нажатий диммера именно на контроллере?
Нет, изначально есть несколько wb-mcm8, нажатия с которых обрабатывает контроллер, и в зависимости от условий (время суток, наличие движения и т.д.) отдаёт команды на группу диммеров и реле, включая необходимые сцены света. Вот вместо wb-mcm8 хотелось использовать либо родные входы led, но с возможностью безопасного режима, которого нет, либо WB-MR6C, что бы иметь возможность за счёт реле управлять тем же лёд, имитируя работу выключателя.
Задача - обеспечить работу света (хоть одной группы) в условиях выхода из строя контроллера.
При этом в нормальном режиме (при наличии контроллера), кнопки должны изменять сцену состоящую из состояния нескольких диммеров, климата, штор.
Предложение записал, возможно будет реализовано.
Другие варианты реализации не предложите?
Я бы для маловероятного случая отказа контроллера сделал какой-то канал просто управляемым напрямую.
Ну или как раз то что вы хотите - но реализовал бы на stm32, например, использовав его как шлюз.
