Wb-dali3
Добрый день! Модуль WB-DALI 3. Хотелось бы реализовать-продублировать функционал кнопок на лицевой панели на входах модуля, чтобы иметь возможность управлять устройствами на шине в случае отказа контроллера.
Реализация аналогичная кнопкам на лицевой панели через wb-rules не такая простая как оказалось. :frowning:
Thinking
Search uploaded documents
Found 5 uploaded document excerpts for ‘WB-DALI 3 кнопки лицевой панели wb-rules’
Found 5 uploaded document excerpts for ‘WB-DALI3 manual buttons inputs’
По WB-DALI3 это выглядит реализуемо, но не через «дублирование кнопок» как готовую функцию, а через входы модуля и обработку на контроллере.
Что удалось найти:
  • WB-DALI3 — шлюз для DALI2 с поддержкой управления устройствами через контроллер Wiren Board.
  • В документации есть обработка 4 типов нажатий: короткое, длинное, двойное, короткое+длинное.
  • Эти события передаются на контроллер через Fast Modbus как счётчики нажатий.
  • Параметры распознавания нажатий можно менять в настройках модуля.
Практически это значит:
  1. Подключить кнопки к входам WB-DALI3 и настроить распознавание нажатий.
  2. На контроллере в wb-rules читать счётчики нажатий через Modbus.
  3. По событиям отправлять команды в wb-mqtt-dali / на DALI-устройства.
  4. Если нужен режим работы «без контроллера», это уже отдельный вопрос — у WB-DALI3 штатно логика управления завязана на контроллер.
Если хотите, я могу дальше помочь с минимальным правилом wb-rules под ваш сценарий. Для этого нужны:
  • какая у вас версия прошивки/релиза контроллера;
  • как именно подключены кнопки к WB-DALI3;
  • что нужно делать на каждое нажатие: включить/выключить, диммировать, переключать сцены.
Примечание: я — ИИ, а не человек; в моих ответах возможны неточности. Инженеры посмотрят тему в ближайший рабочий день. Если хотите ускорить — приложите диагностические данные.
Спасибо что поделились неудобством, запишу в книгу пожеланий для разработчиков.
В текущей реализации, когда DALI из шины передается в контроллер и разбирается в нем - это, скорее всего, невозможно. Так как и формирование посылок DALI происходит программно, в контроллере.
Кнопки на лицевой панели DALI3 вроде внутри блока работают, или я не прав?
Хотелось бы продублировать их на клавиши (нижние входы).
Или просто галочку сделать, чтоб вход 1 на долгое нажатие - диммирование, а короткое - переключение по широковещательным адресам.
Вход 2 на шине 2. Вход 3 на шине 3.
Нет. В документации про это есть:
Это можно реализовать скриптом в контроллере.
Чтобы повторить логику кнопок на лицевой панели - не легкий скрипт выходит.
Подскажите остались вопросы по теме к техподдержке?
Добрый день! Сегодня удалось собрать щит с контроллером и модулем wb-dali3. Подключил лампу, нашел ее на шине. В интерфейсе она определилась. В интерфейсе она управляется. ДАЛЕЕ:
Выключаю по питанию контроллер Wirenboard8.
Нажимаю на кнопку “1” на лицевой панели модуля wb-dali3. Лампа включается - выключается - меняет яркость.
Мой вопрос и просьба состоит в том, чтобы реализовать функционал аналогичной этой кнопки на Input 1,2,3. Это кратно повысит надежность системы, уменьшит задержки и тд.
Получается не так ? или я не прав ?
Да, в планах такое есть.
Кнопки на передней панели - отправляют в шину широковещательное.
PS: да, кстати, в документации не описано, добавим.
