WB-MDM3 и влияние каналов друг на друга
Здравствуйте. столкнулся со следующей проблемой:
на одном WB-MDM3 1 и 2 канал используется для диммирования. на 3 канале режим ключа.
если на 1 или 2 канале значение диммирования стоит около нуля (при это каналы могут быть включены или выключены) - то 3 канал перестает реагировать на команды.
в видео чуть наглядней суть проблемы.
на 1 и 2 канале по одному светильнику. минимальная яркость установлена на “2000мс” - если это имеет значение
Здравствуйте! Спасибо за видео, так проблема становится намного понятнее!
Пришлите, пожалуйста, фото наклейки диммера с его серийным номером и версией прошивки. Обновлялась ли прошивка диммера? Какие нагрузки подключены к каждому из каналов?
С фото проблематично, физически к шкафу сейчас не подобраться.
пока только такая информация:
root@wirenboard-AA32N5PH:~# echo -e $(modbus_client -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a 56 -t3 -r 250 -c 15 | grep Data | sed -e ‘s/.*Data://’ -e ‘s/ 0x00/\x/g’)
2.3.0
Убедитесь, что ноль сети питания ламп подключен к клемме N диммера.
При монтаже ноль был на месте. крайне мала вероятность что его кто-то октрутил.
по мощностям интересней: диммируемые группы 1 и 2 имеют по одному светильнику по 12 ватт каждый (LOCUS CT52 12DTW 36° WD)
а на третьем канале 400w фито светильников в ключевом режиме
Это очень много для канала диммера: для ламп накаливания максимальная мощность 300 Вт, а для светодиодных - до 150 Вт. При этом величины пусковых токов драйверов светодиодных ламп сильно разнятся: у некоторых производителей они очень большие, что вынуждает снижать допустимую подключенную нагрузку на канал. Обратите внимание на ERRMDM01: Сгорание диммера при работе с блоками питания светодиодных ламп.
Возможно, что при нагрузке 400 Вт уже начинает срабатывать защита диммера: Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board
Предлагаю для теста отключить фито светильники и подключить лампу накаливания 100 Вт. Останется ли проблема?
канал находится в
  • Ключевой режим, который аналогичен работе реле, но без щелчков. Может быть полезен, например, для управления недиммируемой лампой.
тут такие же параметры нагрузки, как и в случае диммирования?
В данном случае более интересна зависимость и влияние смежных каналов модуля.
Да, характеристики каналов для всех режимов работы одинаковы.
Проблему получилось воспроизвести: если каналы №1 и №2 настроены на диммирование, а канал №3 на работу в ключевом режиме, то при выставлении задания 0 для канала №1, канал №3 перестает работать. Это ошибка в прошивке модуля. Сделаю багрепорт для разработчиков, постараемся исправить проблему в следующих версиях прошивки.
Как вариант решения проблемы - подключите нагрузку, управляющуюся в ключевом режиме на канал №1, а диммируемые лампы на каналы №2 и №3. Также уменьшите нагрузку на канал в ключевом режиме до допустимой. Так должно работать нормально.
Проблема исправлена в прошивке 2.3.1. Будет здорово, если вы проверите и напишите о результате.
Обновить прошивку можно следующим образом:
  1. Перейти на testing, либо дождаться, пока wb-2201 станет stable (уже)
  2. Обновить пакеты: apt update && apt upgrade
  3. Обновить прошивку: wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a1 --version 2.3.1 (укажите верный адрес устройства и порт)
Здравствуйте. Спасибо! как буду на объекте, обновлю.
