WB-MDM3 не работает второй канал в режиме диммирования
Добрый день. Устройство WB-MDM3, прошивка версии 2.5.3. Не работает второй канал в режиме диммирования. Наблюдаемое поведение:
  • через веб-интерфейс включаю канал (on), свет не включается, после небольшой паузы в виджете управления устройством все лейблы краснеют, далее лампочка мигает, и канал
    самостоятельно переключается в off. Общий тайминг между включением и выключением канала ~ 5 сек.
  • что проверил дополнительно:
    а) поведение не зависит от уровня диммирования
    б) поведение не зависит от режима диммирования по переднему или заднему фронту
    в) при переводе канала в ключевой режим проблемный канал работает корректно
    г) соседние каналы на той же линии света работают корректно (дабы исключить проблемы на линии)
Включите для диммера “время работы с моента включения” - и проверьте не меняется ли оно неожиданно.
Ну и, кстати, какое состояние у входов диммера?
Не меняется при работе с каналами 1 и 3. При включении канала 2 (ну и его самосброса в off) uptime сбрасывается в 0.
В состоянии покоя все разомкнуты.
root@wirenboard-ACTCUFPH:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a8 -t2 -r 0
SUCCESS: read 1 of elements:
        Data: 0x00
root@wirenboard-ACTCUFPH:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a8 -t2 -r 1
        Data: 0x00
root@wirenboard-ACTCUFPH:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a8 -t2 -r 2
        Data: 0x00
root@wirenboard-ACTCUFPH:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a8 -t2 -r 3
        Data: 0x00
root@wirenboard-ACTCUFPH:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a8 -t2 -r 4
        Data: 0x00
root@wirenboard-ACTCUFPH:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a8 -t2 -r 5
        Data: 0x00
  • MDM3 - 1 шт
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства,
