Проблемы с работой WB-MDM3 (реле)
Столкнулся с проблемой работы первого ключа (реле) WB-MDM3.
При первом подключении лампы, она сразу загорелась.
Фактически через реле в любом статусе (замкнуто, разомкнуто (программно и визуально по лампочке наблюдается)) течет ток. Напряжение полное ~220В между двух клемм (О1 и N) при подключении L и N. Без подачи напряжения на L реле не работает (ну тут вроде так и должно быть) и мультиметром реле не прозванивается.
С выходами O2 и O3 все штатно, работают как надо.
Предположительно физический брак и реле все время замкнуто при подаче напряжения на вход WB-MDM3.
Есть ли еще какие-то варианты проанализировать или возможные ошибки?
При програмном отключении - светодиод канала, на корпусе диммера - гаснет?
Да, гаснет. Программно реле реагирует. В веб интерфейсе все отображается тоже, включается, выключается, лампочка логику указывает верно.
Давайте мы бесплатно отправим вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование:
диммер WB-MDM3
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, с наклейки
После получения нового диммера выбросите пожалуйста неисправный, приведя его в негодное состояние. Использование диммера с поврежденным каналом опасно.
