WB-MIO-E не пингуется по Ethernet с контролера
Добрый день! Не пингуется WB-MIO-E с контроллера. В чем может быть проблема? Лампочки сети горят. Статус порта eth1 Running.
На WB-MIO-E заходил через патч корд.
Добрый день. Что еще подключено в тот же коммутатор?
Ну и нужно больше информации. Что и как подключено, адрем MIO-E статус порта, ARP записи на нем.
MIO-E подключен напрямую, без коммутатора
ipconfig:
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether e8:eb:1b:34:32:dd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::eaeb:1bff:fe34:6d8c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        RX errors 892  dropped 0  overruns 0  frame 892
        TX packets 38676  bytes 1629792 (1.5 MiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 2850791  bytes 201381828 (192.0 MiB)
        TX packets 2850791  bytes 201381828 (192.0 MiB)
wlan1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.96  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::2418:c6ff:fe77:cae7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 26:18:c6:77:ca:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 72626  bytes 26585629 (25.3 MiB)
        RX errors 0  dropped 177  overruns 0  frame 0
        TX packets 61110  bytes 33740242 (32.1 MiB)
        TX errors 0  dropped 7 overruns 0  carrier 0  collisions 0
arp:
arp -a
Keenetic-8914.local (192.168.1.1) at [router_mac] [ether] on wlan1
? (192.168.0.3) at <incomplete> on eth1
ethtool eth1
Settings for eth1:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
	                        100baseT/Half 100baseT/Full
	Supported pause frame use: Symmetric
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	Advertised pause frame use: Symmetric
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 100Mb/s
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 3
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	Supports Wake-on: d
	Wake-on: d
	Link detected: yes
вот обязательные настройки port Number тоже одинаковый должен быть в WB и MIO
Я так понимаю это для тех случаев когда не видно modbus устройство. У меня же не получается получить доступ по Ethernet, до модбаса я пока даже не дошел
используйте статический адрес впишите ваши значения save потом reboot
Предполагаю, что адрес и так статический, если в сегменте всего два устройства и ни одно из них адреса не выдает - странное оставлять какое-то с динамическим адресом.
Но вообще - для диагностики советую подключить не наприямую в порт контроллера а в свитч, подключившись в один из портов которого с компьютера - можно проверить связь с обоими устрйоствами.
Проблема была в кабеле, при прямом подключение нужен перекрестный обжим. Видимо когда первый раз так обжимал - сделал плохо и он не заработал…
