Здравствуйте. При отправке запроса на чтение регистров устройства WB-MIO-E через tcp (192.168.0.7:20108) ответ приходит только при подключенном Wiren Board 6 (по инструкции https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MIO-E_and_WB-MGE_Ethernet_Connection_Setup “Настройка в контроллере Wiren Board”).
Несмотря на это, веб интерфейсе K2 на вкладке “Remote IP/TX/RX-1” мастер отображается в качестве удаленного подключения независимо от подключения Wiren Board 6.
Вопрос: как настроить работу с WB-MIO-E + доп. устройства (например, WBIO-DO-R10A-8) через TCP без использования контроллера Wiren Board 6 ?
Видимо, речь идёт о том, что Wiren Board 6 при подключении к WB-MIO-E с подключенным боковым модулем прописывает туда команды для инициализации бокового модуля, а вы при работе с ПК - нет.
К сожалению, подробного описания этой процедуры у нас нет, но всё необходимое можно посмотреть здесь в разделе setup:
