Здравствуйте!Подскажите пожалуйста планирую подключить через модуль WB-MIO-E Модули WBIO-DI-WD-14(8шт) и WBIO-DO-R10R-4 (4 шт). Возможно ли такое подключение или нужно разбивать по 4 модуля на каждый WB-MIO-E?
Добрый день. На WBIO можно подключить 4 модуля ввода (DI*) и 4 вывода (DO*).
То есть надо в вашем случае подключить в таких комбинациях:
1MIO - 4 DI - 4 DO
2MIO - 4 DI
Или:
1MIO - 4 DI - 2 DO
2MIO - 4 DI - 2 DO
Спасибо
А сколько преобразователей интерфейсов WB-MIO можно подключить к одному контроллеру?
На каждую Rs-485 шину - до 247.
Но тут надо понимать что период опроса на каждой шине будет уже секундами измеряться. 30мс на запрс-ответ одного регистра устройства на 200 устройств уже даёт 6 секунд. Для нетребовательных к скорости реакции применений может подойти. если поднять скорость шины - можно ускорить опрос, конечно.
30мс на запрос-ответ одного регистра устройства
У модуля реле с 7 входами от кнопок (например WB-MR6C v.2) время опроса 30мс на всё устройство или по 30мс*7входов=210мс?
В проекте около сотни кнопочных выключателей. Нужно, чтобы свет включался сразу без ложных несрабатываний или долгих ожиданий.
Все входы модуля опрашиваются одним запросом. И сейчас в тестинге уже доступен драйвер с настраиваемыми приоритетами опроса.
Ну и соответственно выключатели лучше заводить непосредственно на входы самих релейных модулей, тогда задержки не будет вообще никакой.
