Добрый день. Не удается зайти на web-страницу настройки модуля.
Настройки сетевого адаптера:
192.168.0.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
При подаче питания зеленый светодиод STAT на плате рядом с клеммником питания начинает мигать. На порту Ethernet часто мигает желтый светодиод. Но соединения нет, на ноуте в сетевом подключении пишет “кабель не подключен”.
Пробовал на 3-х преобразователях, везде одно и то же, только STAT мигает по-разному: где раз в секунду все время, где часто-часто, на третьем попеременно.
Уточните, пожалуйста, серийные номера модулей.
Какое напряжение на клеммах модуля?
Какой блок питания используете? Попробуйте запитать модуль от другого блока питания.
По поведению все-таки похоже на проблему с источником питания. Светодиод STAT не должен мигать. Попробуйте все же запитать от другого блока питания и сообщите о результате.
