К контроллеру WB 7.4. подключили несколько шлюзов WB-MIO-E v.2 с модулями ввода (WBIO-DI-HDV-16, WBIO-DI-WD-14) и устройствами (WB-MAP3Е,WB-MSW v.3, WB-MS).
Ни одно из устройств подключенное к WB-MIO-E v.2 не видится.
Все выполнено по инструкциям. На предыдущем объекте проблем с WB-MIO-E v.2 не было.
Сами шлюзы пингуются. Скорость на WB-MIO-E выставили 9600 8-NE-2.
до сброса на заводские висел
Conn Status(ETH)A: ERROR
в этом и была причина ошибки
Уточните, сейчас связь с модулями есть?
Пришлите, пожалуйста, фото настройки шлюза “Вкладка TTL1 → Секция Parameter”.
Связь появилась после сброса на заводские установки и повторного конфигурирования. Пропала ошибка Conn Status(ETA: ERROR. Из за чего она может появляться сразу на всех шлюзах в сети?
H)
Расскажите пожалуйста, что должно быть сервером с адресом 192.168.44.44 для шлюза?
Если контроллер - то как настроен wb-mqtt-mbgate для обеспечения работы? Кто в этой конфигурации Modbus-master&
wb-mqtt-mbgate.conf не использую. все по умолчанию
обмен данными только между устройствами WB
Тем не менее, вопрос актуален, что должно отвечать шлюзу по адресу 192.168.44.44 на порту 23?
Использование шлюза клинтом, как показано на скриншоте подразумевает серевер. Которым может быть контроллер, другой шлюз или еще какое-то устройство.
