WB-MR6C v.3 как работать со счётчиками нажатий?
Мне нужно обрабатывать счётчики нажатий – одинарных, двойных и долгих без привязки к реле, проблема в том, что эти счётчики работают только в режиме 2 (отключить все выходы), при переводе входа в режим 3 (управление отключено) работает только счётчик срабатываний и измерение частоты. Как сделать так, чтобы работали все счётчики, но выходы не отключались? Может быть я упускаю что-то из виду?
В настройках входов WB-MR6C v.3 для (в web-интефейсе в самом низу) включите опрос данных со счётчиков и тогда сможете обрабатывать их значения.
Проблема в том, что Wb-MR6C v.3 подключен не к контроллеру WB, а к Raspberry Pi и там работает другой сервис опроса модбас, поэтому через веб-интерфейс не получится, может быть как-то через регистры это можно сделать?
Нужно включить режим “управление по маппинг матрице для кнопок”
Пришёл к тому же выводу опытным путём, значит правильно понял, спасибо!
