WB-MR6C v.3 пробелемма с включателями
Проблемма с включенем выходов через вход, после КЗ на выходах, стали через раз срабатывать реле на которых были КЗ, замена реле не помогла
На видео вход 1-4 включены на выключатель - видны проблемы с 2 и 3 выходом
Подскажите какие элементы надо заменить?
Пока не совсем понятно - в чем именно “проблема”.
Прочитайте пожалуйста состояние coil входов, в замкнутом и разомкнутом состоянии.
Также измерьте напряжение на разомкнутом входе.
Ну и - какой серийный номер модуля?
К контролеру будет возможность вечером подключиться.
Напряжение на всех входах 11.5 - 11.6 В
Серийный номер 245145
Проблема показана на видео, при одновременном замыкании входов с 1 по 4 , 2 и 3 не всегда срабатывают тускло светят
B как прочитать coil?
Я не понял что именно на видео демонстрируется. Пожалуйста опишите в таком формате: Что именно делается, какой результат ожидается и чем получаемый отличается от ожидаемого?
“тускло светит” - что?
Прочитав я понял так: В цепи, подключенной через каналы реле модуля произошло КЗ. Модуль реле WB-MR6C v3 был заменен на другой и в его работе что-то не соответствует настройкам. Верно я понимаю?
Например с помощью Утилита «modbus_client» — Wiren Board
Я менял реле на плате Hongfa HF32FV-16, но поведение не изменилось, предположил что дело в релюхах так, как на них было КЗ.
Записал видео, оно не проходит, выложил на ФО video_2025-05-12_15-40-58.mp4 — Яндекс Диск
Хочу знать, что затрагивает при такой поломке, чтобы самостоятельно починить. Я так понимаю это не входит в гарантийный случай.
а так правльно считывать?
echo -e $( modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a101 -t0x01 -r0 -c6 | grep Data | sed -e ‘s/.*Data://’ -e ‘s/ 0x00/\x/g’)
Так… Простите - но я все равно не уверен что понимаю верно.
Хронологически:
Было КЗ на каналах модуля?
После КЗ были заменены реле?
А что (какую цель) преследует эксперимент с параллельным подключением выключателя ко входам?
И - как настроен антидребезг (его значение) на входах?
Цепи управления гальванически развязаны и не выходят из строя, как правило. Рекомендаций по ремонту - не могу дать.
Да, это не гарантийный случай.
Для диагностики - рекомендую управлять каналами программно, не используя параллельное подключение входов.
Тут результат чтения преобразуется в ASC2 сивол. Это для того чтобы оценить состояние - ни к чему.
Да. Получется было КЗ между K2 и С и потом K3 и С
Оно это не убрало такое поведение, даже с выпаяными реле.
Сравнит и наглядно показать работу входов.
Посмотрел конфигурацию на эти глючных входах стоят 0мс, это может быть причиной ?
И как можно сбросить настройки на заводские, чтобы исключить ошибки настройки?
Может. Но в любом случае не рекомендую соединять входы.
Достаточно, в общем записать верные.
