Wb-mr6c v2 - не корректно отрабатывает
На определенных входах, реле переключает несколько выходов. При этом mapping таблице настроек на эти переключения нет. Даже если все настройки с этого входа убрать, реле продолжает дальше переключать выходы.
В скриптах дело не может быть, так как пробовали в том числе со всеми выключенными скриптами.
Дело в настройках регистров, которые сохранены в модуле.
Самый быстрый способ решить проблему это выполнить сброс настроек устройства к значениям по умолчанию с последующей настройкой под ваши нужды. Данная функция доступна с версии прошивки 1.22.0.
Вам удалось разобраться?
Да, спасибо!
чт, 22 янв. 2026 г. в 16:05, Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
