# WB-MR6CU v.2 можно ли использовать для управления питанием
WB-MR6CU v.2 - может ли использоваться для управления питанием 230В 6 шкафов: включением отключением напряжения. Мощность каждого шкафа = 150 Вт. На вводе в шкафу стоит АВ - после - блок питания БП КАН-Д 150Ц24П (230/24 В) (Iимп = 30 А)
Если я верно понимаю - то пусковой ток оборудования (то есть всей планируемой к управлению линии - 30А, а мощность 150Вт.
Да, можно, параметры попадают в характеристики реле.
Уточню. WB-MR6CU v.2 стоит в Шкафу распределительном. Запитано к 230 В. Все 6 контактов на реле. От каждого контакта отходит кабель фазы. Каждый кабель фазы заходит в шкаф, где питает блок питания 230/24 В с пусковым током 30А. То есть питается 6 блоков питания КАН-Д 150Ц24П через 6 контактов.Вопрос:
  1. Можно ли сделать схему размыкания каждого из 6 контактов отдельно?
  2. Выдержит ли Реле пусковые токи всех блоков питания БП, которые запитаны?
Не совсем понятно. Если вопрос про то, можно ли управлять каждым реле модуля отдельно - да.
По одному блоку питания, если верно понял описание на канал реле - да, выдержит.
