WB-MR6-LV коммутация
Хотел бы кое-что спросить относительно коммутации Модуль реле 6-канальный WB-MR6-LV . Есть необходимость коммутировать через контакты модуля питание на импульсные БП . Всего 6 блоков. Хотел разбить по 3и на каждую пару контактов. По номинальному рабочему току все нормально, НО, вопрос по пусковому. Это будет уже слишком, или исходя их модификации (у меня модификации /I — до 120 А (20 мс)) может выдержать? Есть параметры у БП Rise time и Hold up time. Они играют роль в длительности пускового тока? Схема ниже.
AC Current Inrush Current
1-я пара контактов 1,7 A 60 А
1-я пара контактов 0,8 A 60 А
1-я пара контактов 2,2 A 60 А
Общий ток 4,7 А
2-я пара контактов 1,7 A 60 А
2-я пара контактов 2,2 A 60 А
Общий ток 6,1 А
Благодарю.
Добрый день, при таком подключении слишком высокая вероятность залипания контактов реле.
Спасибо большое за ответ. Решено. Пара контактов на управление ТТР.
