А, ну это видимо в какой-то версии iridium посерьезнее делается.
У меня iridium lite, там при добавлении устройств по MQTT нет виджета Colorpicker, только следующие:
При использовании выключателей без фиксации требуется ли дополнительное использование импульсного реле? Или факт нажатия кнопки можно фиксировать программно?
Можно ли на одну RGBW повесить три одинаковых по функции выключателя (вкл/выкл из трех разных точек комнаты) и как их лучше тогда подключить: все на один выход B1 или можно повесить каждый на свой выход B1-B2-B3 и все выходы настроить одинаково (т.е. все выходы B1-B2-B3 будут работать на вкл/выкл и изменение яркости)
Хочу на один кнопочный выключатель повесить одновременно управление RGBW светом (однократное краткое нажатие), изменение яркости (длительное нажатие) и выключение всего света в квартире (например при двойном нажатии). Как это реализовать? Через какой модуль/модули это можно настроить?
По логике, подключив WB-MRGBW-D к центральной системе WB вроде как можно такие хитрые настройки делать, или нет?
Или нужно делать отдельный выключатель на весь свет с подключением к модулю реле и управлением через контактор например?
