На вашем сайте указано, что данный контроллер предназначен и для промышленной эксплуатации, но сертификатов качества на сайте не нашел. Чем подтверждена надежность?
Есть желание на данном контроллере реализовывать коммерческие проекты (в частном секторе). Посему вопросы. Возможно ли поставить в периферию не самые дешевые модули, а что-нибудь понадежнее? Мне, как инсталлятору, не хотелось бы терять клиентов из-за отказов или зависаний оборудования и пр.
Как можно реализовать локальный термостат с индикацией уставки (температуры)? Т.е. не планшеты и прочие гаджеты, а что-то, что висело бы на стене (и не дорогое) и позволяло менять температуру легко и непринужденно.
Возможна ли постройка децентрализованной системы? Т.е. при выходе контроллера из строя или обрыве с ним связи оставалась возможность включать свет, пользоваться теплом и пр. (но с потерей функциональности, которую обеспечивал контроллер)? Ваши релейные модули умеют такое, но вопрос - входы одного релейного модуля могут ли управлять выходами другого? Если нет, то планируется выпуск таких модулей? Элементы ноолайт можно привязать и к контроллеру и исполнительному устройству (для чего - контроллер на связи - он управляет исполнительным модулем, если связи нет - выключатель)?
Возможно ли по SMS запрашивать и получать значения регистров? Управлять их состоянием?
Будет ли поддержка стандартов EnOcean, ZigBee?
Можно ли убрать Li-Ion аккум и всю обвязку - проще поставить внешний резервируемый БП.
Надёжность пока подтверждена только 500+ установок за год, из которых большая часть приходится именно на коммерческие проекты. Мы сейчас в процессе регистрации ТУ и декларации соответствия, думаю через 2-3 недели документы появятся на сайте.
По пунктам:
Наши периферийные модули (WB-xxxx) достаточно надёжны и сделаны в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ-ов. Отдельно есть возможность комплектации релейных модулей реле с более высоким рейтингом по току для дополнительной защищённости. По запросу платы модулей покрываем лаком для влагозащиты.
Есть периферийное оборудование ICP-DAS - хорошие надёжные устройства с соответствующими сертификатами. Если нужно, поможем подобрать.
Кроме этого, сейчас мы работаем над поддержкой внешних устройств системы HDL.
Беспроводное оборудование с нашим контроллером рекомендую использовать стандарта Z-wave - там двусторонняя связь, поэтому нет проблем с пропаданием команд.
Децентрализованность: если вы ставите наши релейные модули, то у каждого из них есть входы локального управления выходами. Т.е. вы подключаете к ним напрямую обычные настенные выключатели и система работает даже без центрального контроллера.
Управлять с входов одного модуля выходами другого возможности нет.
Более сложные вещи децентрализованно делаются на оборудовани HDL или G4, см. выше.
Исполнительные устройства Ноолайт в серьёзных инсталляциях я использовать не рекомендую, т.к. они принципиально однонаправленные.
Управление по СМС из коробки нет, но можно реализовать с помощью системы правил конкретно под вашу задачу. Мы такими вещами занимаемся в рамках платной поддержки.
EnOcean можно подлкючить через Modbus-шлюз. Поддерживать более тесно, например через usb-стик, мы не планировали, но на заказ можем сделать.
ZigBee - это к сожалению не стандарт. Оборудование на ZigBee бывает разное и друг с другом в общем случае не совместимо. Аппаратно zigbee поддерживается через USB-стик. Если есть определённое оборудование, которое нужно поддержать - делается в рамках платной поддержки.
Для беспроводных вещей в этом плане лучше Z-wave - устройства все друг с другом совместимы, у нас в ПО поддерживается.
Li-ion аккумулятор вы просто можете не устанавливать. Обвязку убрать можно, но это -$2 от цены при заказе партии 50+.
Почитал свой пост - модули имел ввиду не внешние, а те, что стоят в контроллере. Хотелось бы не самое дешевое, а надежное, пусть и подороже.
Есть примеры промышленной эксплуатации? Язык программирования не промышленный))
Ну а как быть с панелями отображения информации? Хочется что-то дешевое, ведь контроллер изначально позиционируется как бюджетное решение автоматизации.
Компоненты в контроллере стоят достаточно надёжные. Если хотите подороже, можем и так конечно в партии (20+) под вас сделать. Места где, есть более дорогие аналоги компонентов:
клеммные колодки (можно WAGO), реле (можно TE Connectivity), разъём Ethernet (можно Belfuse/Amphenol), microSD карта (Panasonic). Китайские разъёмы у нас стоят, впрочем, от вполне именитых китайских производителей. По крайней мере в железках HDL/G4 за $400+ стоят в основном те же фирмы.
Самое бюджетное - повесить планшет с веб-браузером и открыть стандартный интерфейс. Дороже - сделать своё оформления для веб-интерфейса или заказать у нас. Ещё вариант - ставить iRidium mobile, лицензия AV&Custom за 10т.р. Интеграция с ними скоро будет.
А на диммерах возможно сделать задержку тушения света при условии, что кнопка подключена к нему же? Если пропадет связь с контроллером, то диммер будет работать по умолчанию или запомнит установки?
Выход с ШИМ 0-10В можно подавать на диммируемые блоки питания с входом 0-10В? Если надо запитать 200Вт ленты 24В, то это ж 4 диммера надобно, а так один БП.
Как осуществляется платная поддержка? Условия? Какие гарантии, что она будет оказана? А то клиенту лапши на уши навешаешь, а потом - ну не шмогла…
Хочу сделать демо стенд с основными решениями, потому как на все краски ресурсов не хватит, а все остальное под “честное слово”, сделаем)))
это не понял
последний установленный цвет остаётся. С контроллера приходят команды, дальше диммер установленное состояние хранит, в т.ч. после пропадания питания. Это не как в DMX512.
Не очень понял вопрос, у нас нет своих устройств с выходом ЦАП 0-10В. Если надо запитать мощные ленты, то стандартное решение - ставить повторители (усилители). Они простые, маленькие и дешёвые.
Как осуществляется платная поддержка? Условия? Какие гарантии, что она будет оказана? А то клиенту лапши на уши навешаешь, а потом — ну не шмогла…
оценка времени на задачу, 50% предоплата от оценки, сдача работы и оплата оставшейся суммы.
Гарантии - это вторая половина суммы при сдаче, ну и наша репутация.
Про диммер - нажимаем на выключатель (выключатель подключен к диммеру), контроллером перехватываем это событие и через определенное время отправляем диммеру команду на выключение (или диммируем). Такое возможно?
Я возможно всё равно не очень понял, что вы хотите, но всё же попытаюсь ответить.
С контроллера вы можете узнавать нажата ли сейчас какая-т кнопка, подключенная к диммеру, и узнавать была ли она нажата недавно (там есть счётчики нажатий на каждую кнопку). Поэтому вы можете в системе правил написать правило, которое при нажатии на кнопку диммера делает всё что угодно, в том числе через заданное время после события.
