Wb-mrwl3
При подключении медленно мигает светодиод сопряжения на любой скорости 9600 или 115200. При установки в линию, рушится вся линия устройств. Что делать?
При попытке восстановить прошивку выдает ошибку:
root@wirenboard-AU5E6WCW:~# wb-mcu-fw-updater update-bl -a 44 /dev/ttyRS485-1
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 44; response_timeout: 0.20)… (elapsed: 00:03)
2025-03-02 22:52:30,112 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity=‘N’, stopbits=2)
2025-03-02 22:52:31,724 bootloader (mrwl3G 44 on /dev/ttyRS485-1):
2025-03-02 22:52:31,726 Is actual: 1.4.8 → 1.4.8 (mrwl3G 44 /dev/ttyRS485-1)
2025-03-02 22:52:31,727 Done
root@wirenboard-AU5E6WCW:~# wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a 44
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 44; response_timeout: 0.20)… (elapsed: 00:19)
2025-03-02 22:53:22,948 Device (44 /dev/ttyRS485-1) is not in bootloader mode! Check connection or slaveid/port
Судя по выводу загрузчик активен и отвечает.
Рекомендую использовать Сервисная утилита wb-mcu-fw-flasher — Wiren Board для загрузки прошивки.
