Wb-mrwm2
Модуль реле 2-канальный WB-MRWM2 - Wiren Board
Подскажите пожалуйста, Можно ли в вебинтерфейсе контроллера разомкнуть контакты вышеуказанного устроства, при условии постоянного замыкания контактов управления на устройстве ( к примеру контакты замкнуты внешним выключателем освещения)?
Да. Т.е., к примеру, модуль настроен по умолчанию - каждый вход управляет выходом с таким же номером. При замыкании входа 1 сработает выход 1. Далее вы можете отключить реле из веб-интерфейса при постоянно замкнутом входе 1 и реле отключится.
Спасибо.
А если следом я разомкну внешний выключатель, который оставался замкнутым, как WB-MRWM2 - Wiren Board себя поведет? нужно ли теперь 2 раза провести действие с выключателем внешним( выкл/вкл) чтобы реле WB-MRWM2 - Wiren Board снова замкнуло контакты?
Реле останется выключенным. Чтобы его включить по входу необходимо будет вход еще раз замкнуть.
Лучше опишите более подробно вашу задачу. Т.к. модуль можно очень гибко настроить.
Задача простая, сделать чтобы MRWM2 - Wiren Board включал и выключал контакты реле и на команду " замкнуто" и на “разомкнуто”. Если контакты управления разомкнуть, чтобы контакты реле замкнулись. можно так?
Да. Вы можете настроить работу входа в режиме “Управлять по mapping-матрице” и задать действие для соответствующего выхода: переключить/переключить. И любое переключение состояния входа будет переключать текущее состояние выхода.
Отлично, спасибо! Ваше оборудование 99 левла)
