WB-MS v.2 возможно ли использование на улице?
Доброе,
Благодарю
Если только под навесом, что бы исключить попадание осадков на него. У меня работает второй год.
Климатическое исполнение 2.1 гласит , что подходит для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 1; 1.1; 2, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры);
Как написал коллега выше необходимо хорошо защитить от попадания осадков, желательно использовать внутри какого либо бокса.
Понял, а msw вроде тоже?
Выходит у вас нет уличных?
Да, то же самое климатическое исполнение.
К сожалению электрические элементы не защищены от выпадение конденсата.
