Возможна ли установка контроллера в щит на улице?
Согласно документации:
Температура воздуха: -40 … +75 °C
Встроенный подогрев: Есть
Относительная влажность: До 92%, без конденсации влаги
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: O2.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP20
Выглядит так, что на улицу в шкаф контроллер ставить не стоит. Т.е. установка только в помещении.
А что по опыту? Можно ли устанавливать контроллер на улице (внутри металлического щита IP54)?
Вы верно отметили: контроллер Wiren Board имеет степень защиты IP20 и предназначен для установки только внутри помещений. Прямое размещение на улице не допускается.
Монтаж на улице возможен только в щитах с классом защиты IP54 и выше
А что может являться такой защитой?
Например, это может быть обогрев или вентиляция щита.
Wiren Board 8M имеет такие же ограничения?
Да, он также имеет степень защиты IP20.
Спасибо. Тему можно закрывать.
Обсудил вопрос с инженерами и получил уточнённые рекомендации по условиям эксплуатации.
Контроллер допускается устанавливать на улице только в соответствующей оболочке, например в щите с классом защиты IP54 и выше и под навесом.
Дополню. Для работы самого контроллера обогрев шкафчика не нужен. Но и все остальные компоненты (БП, модули ввода/вывода) должны быть рассчитаны на эксплуатацию при тех-же температурах.
А вентиляция шкафчика нужна (если нужна) только в целях охлаждения компонентов летом. Это считается.
