Доброго времени суток. Зада стоит передо мной следующая: организовать сбор данных с вибростанка изготовления изделий из цемента и песка. Подскажите пожалуйста, исполнение контроллера [Wiren Board 8M] отличается от обычного исполнения только наличием металлического корпуса? Или там используется дополнительная пыле/влагозащита? Есть ли смысл его использования в условиях повышенной запыленности (цементная пыль) и высокой вибрации (виброустановка). Может быть элементы контроллера залиты компаундом? или еще какие то дополнительные защитные средства применяются?! Спасибо за совет, ответ.
Отличия от стандартной версии следующие:
- металлический корпус с винтом заземления;
- крепление на DIN-рейку или монтажную панель с помощью винтов;
- RTC с точностью ±0,5 секунды в сутки.
Дополнительно компаундом ничего не заливалось.
Условия эксплуатации
Температура воздуха от -40 до +75 °С
Относительная влажность До 92%, без конденсации влаги
При работе в условиях повышенных вибрационных колебаний к сожалению не испытывали, но наличие различных вариаций крепления позволит использовать какие либо виброопоры.
Так же для лучшей пылезащищенности предлагаю использовать шкаф необходимой защиты по IP.
