Есть у кого-нибудь примеры установки этого датчика на улицу?
пока вижу вариант в обычную коробку установить, но тогда не будет датчика освещенности и не будет воздухообмена.
Под навесом прям так ставил.
На балконе, выносил на палке, к которой прикручена распредкоробка гермитичная без крышки. В ней датчик. Лицом вниз.
Оба варианта работают уже достаточно долго.
влажность осенью, зимой … плата покрыта защитным составом? Думаю нет, не долго проработает …
Влажность осенью-зимой была в пределах рабочего диапазона. Более года уже работает.
Не помню, с VOC кажется, или с СО2 нельзя, там диапазон ниже. Остальное можно.
От прямого попадания воды только защитить.
Работать будет, но это не будет гарантийным случаем, так как будут нарушены условия эксплуатации. В результате датчик может быстро выйти из строя из-за коррозии.
